Как работает инструмент Проецировать растр
Инструмент Проецировать растр поддерживает преобразование координат между любыми двумя проекциями. Картографические проекции позволяют представлять области земной поверхности (сфероида) на карте (плоской поверхности). Проекция более точно задает местоположение объекта на карте относительно его реального положения.
Однако, представление трехмерной поверхности на двумерной плоскости неминуемо влечет за собой искажение таких параметров, как форма, площадь, расстояние или направление, для каждой проекции присущи свои особенности искажения. Каждая проекция имеет индивидуальные характеристики, делающие ее пригодной для одних приложений и непригодной для других.
Ниже приведены определения и обсуждение параметров, требующихся для различных проекций:
  • Большая полуось эллипсоида – характеризует размер Земли по радиусу наиболее широкой части. По умолчанию используется значение, измеренное Кларком в 1866 году — 6378206 метров.
  • Малая полуось эллипсоида – это радиус Земли в наиболее узкой части. Значение по умолчанию, измеренное Кларком, равно 6356584 метрам.
  • Стандартная параллель – в конических проекциях стандартная параллель – это одна или две линии широты, по которым конус касается Земли. В легендах карт конической проекции следует указывать широты стандартных параллелей.
Проецировать растр – Параллели
  • Центральный меридиан – в конических проекциях центральный меридиан – это единственная истинно вертикальная линия долготы на карте. Как правило, он находится в центре карты. В легенде желательно указать долготу центрального меридиана.
Проецировать растр – Меридианы
  • Смещение по долготе – многие проекции имеют начальную точку. Например, начало координат может быть расположено на пересечении центрального меридиана и стандартной параллели или центрального меридиана и широты начала координат проекции (см. ниже). Точка начала координат для каждой проекции своя. Смещение по долготе – это значение х-координаты относительно этой начальной точки. Например, когда начальная точка проекции (в координатах широты-долготы) находится в центре карты, все области к западу от начальной точки будут отрицательными, если смещение по долготе равно 0. Чтобы координаты x были положительными для всей карты, задайте положительное число для смещения по долготе.
  • Смещение по широте – понятие, аналогичное смещению по долготе, но обозначающее сдвиг по оси y. На примере выше видно, что если точка начала координат находится в центре карты, то все, что находится к югу от нее, имеет отрицательные значения, если только для нее не установлена положительная величина. Смещение по широте или долготе должно быть указано в метрах (единицы параметров сфероида).
  • Широта начальной точки проекции – в случае конических проекций с двумя стандартными параллелями инструмент Проецировать растр не может определить, где применить смещение по долготе или широте, поскольку проекцию определяют две линии широты. Широта начальной точки проекции определяет, где следует поместить эту начальную точку.
  • Коэффициент масштабирования – степень сокращения или растяжения, необходимая для согласования изогнутой земной поверхности с плоской поверхностью проекции. В следующем примере объекты должны быть уменьшены по сравнению со своим реальным масштабом в связи с тем, что на поверхности Земли они длиннее, нежели при проецировании на плоскость. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 1.0.
Проецировать растр – Масштабный коэффициент
Масштабный коэффициент чаще всего используется в цилиндрических проекциях, чтобы распределить масштабную невязку на большей территории. Например, масштабный коэффициент 0,9996 используется для проекции UTM или Great Britain National Grid.
