Географические преобразования датума
Географическое преобразование датума — это вычисление, используемое для выполнения трансформации между двумя географическими системами координат с целью обеспечения согласованности данных в карте. Если слои на карте используют географическую систему координат, отличную от используемой на самой карте, необходимо применить преобразование, чтобы обеспечить отображение данных в правильном месте. Когда требуется преобразование, предоставляется список подходящих преобразований, отсортированный в зависимости от экстента данных и точности преобразования. По умолчанию применяется первое преобразование из списка. В большинстве случаев этот выбор предоставляет наиболее подходящее преобразование для комбинации данных и карты.
Понятие преобразования
Географическими системами координат описываются местоположения на референц-эллипсоиде, который представляет поверхность Земли. Координаты на референц-эллипсоиде выражаются в угловых единицах, например, в градусах. Существует несколько географических систем координат, и каждая из них предназначена для отображения определенной части Земли. Это необходимо, поскольку Земля не является идеальной сферой, а имеет неровную поверхность и слегка сплющена с полюсов.
В ArcGIS Pro и карты и их слои имеют собственные системы координат, и они не всегда совпадают. Системы координат бывают либо географическими, либо проекционными, но все системы координат проекции содержат в основе географическую систему координат. Преобразование используется всякий раз, когда географическая система координат (или базовая географическая система координат) слоя отличается от географической системы координат (или базовой географической системы координат) карты. Преобразования относятся только к базовым географическим системам координат. Они преобразуют географическую систему координат слоя в соответствии с географической системой координат карты. Это вычисление применяется при составлении карты таким образом, чтобы все было согласовано. Преобразование не изменяет данные. Эту трансформацию в реальном времени иногда называют проецированием на лету.
Существует множество доступных преобразований. Наилучшее преобразование для карты предлагается на основе данных и их экстента, но вы можете указать другое. На вкладке Преобразования в диалоговом окне Свойства карты перечислены преобразования, используемые на карте.
Примечание:
Некоторым преобразованиям требуются файлы, не установленные с ArcGIS Pro. Вы можете загрузить и установить файлы данных систем координат ArcGIS Pro с сайта My Esri. Более подробно см. в Установка вспомогательных файлов систем координат.
Методы преобразования
Математические методы преобразования являются самодостаточными, и им не требуется внешняя информация или файлы. Методы включают abridged Molodensky, Molodensky, geocentric translation, coordinate frame, position vector, Molodensky-Badekas, null, unit change, longitude rotation и geographic 2D offset. Первые шесть методов иногда называются по количеству имеющихся у них параметров: 3-, 7- или 10-.
Файловые методы преобразования используют внешние файлы для расчета смещений между системами координат. Методы включают HARN, NADCON, NADCON5, GEOCON и NTv2. Почти все преобразования, которые выполняют конвертацию между реализациями Североамериканского датума 1987 (NAD27) и Североамериканского датума 1983 (NAD83), используют файловые методы.
Преобразования в сценах
При работе с глобальными сценами доступны только две системы координат: World Geodetic System 1984 (WGS84) или China Geodetic Coordinate System 2000 (CGCS 2000). Для СК CGCS 2000 нет общедоступных преобразований. В Китае и соседних с ним территориях WGS 1984 очень близка к CGCS 2000, а в других местах сдвиги между датумами могут оказаться значительными.
Проецирование данных в новую систему координат
Использование преобразований для проецирования слоев в режиме реального времени целесообразно при изучении данных, так как все согласуется. С другой стороны, применение преобразования приводит к снижению производительности и точности отрисовки. При выполнении редактирования или анализа данных рекомендуется работать с данными в одной и той же системе координат. Рекомендуется использовать одну систему координат для карты и всех ее данных. Используйте инструмент Проецировать для проецирования пространственных векторных данных из одной системы координат в другую. При работе с растровыми данными используйте инструмент Проецировать растр.
