Настройка экстента карты
Экстент карты определяется серией ограничивающих координат, очерчивающих область карты или сцены, с которой вы хотите работать.
При работе в виде карты или виде сцены щелкните на вкладке Карта группы Навигация Полный экстент
, чтобы переместить или приблизить карту либо сцену к текущему экстенту карты. Этот экстент применяется, если карта или сцена добавлена в компоновку.
По умолчанию, этот экстент является пространственным экстентом, покрытым всеми объектами всех слоев карты или сцены. Это динамический экстент. Он соответствующим образом обновляется при добавлении или удалении данных карты либо сцены.
Отображаются координаты выбранного экстента. Вы можете уточнить их, изменив значения. Чтобы применить общие экстенты к нескольким картам, вы можете скопировать сразу все четыре значения координат и вставить их в координаты экстента другой карты.
Если вы работаете с фреймом карты в компоновке, можно изменить экстент карты, активировав фрейм карты или изменив настройки местоположения в параметрах отображения фрейма карты. Подробнее см. раздел Ограничения фрейма карты.
Задание динамического полного экстента карты
Чтобы настроить полный экстент карты для динамического использования экстента всех данных во всех слоях, выполните следующие действия:
В виде карты или сцены щелкните правой кнопкой имя карты или сцены на панели Содержание и щелкните Свойства
, чтобы открыть диалоговое окно Свойства карты.На вкладке Экстент щелкните Использовать экстент данных во всех слоях.
Щелкните Применить, чтобы сохранить установки, или щелкните ОК, чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно Свойства карты.
Задание статического пользовательского экстента
Либо можно задать пользовательский экстент карты. Вы можете ввести координаты экстента вручную или взять значения экстента из любого из следующих источников, чтобы задать координаты экстента:
Текущий видимый экстент
Экстент данных во всех слоях
Экстент всех объектов слоя
Экстент всех отображаемых объектов слоя
Экстент всех выбранных объектов слоя
Внимание:
Если карта использует неизвестную систему координат, то пространственные экстенты и расстояния даются в неизвестных единицах измерения с unk после каждого значения.
Пользовательские экстенты карты являются статическими. Они не обновляются при добавлении или удалении данных карты либо сцены.
Чтобы настроить для карты пользовательский экстент на основе определенных значений координат или подмножества объектов, выполните следующие действия:
, чтобы открыть диалоговое окно Свойства карты.Па вкладке Экстент выберите Использовать пользовательский экстент.
Выберите вариант в меню Задать экстент из, чтобы сгенерировать координаты экстента.
Если выбрано получение экстента из слоя на карте, можно навести указатель мыши на имя слоя и использовать экстент всех объектов, выбранных объектов или только объектов, находящихся в данный момент в виде.
При необходимости уточните значения координат экстента и задайте единицы отображения.
