Классификация объектов инженерной сети
В каждом классе пространственных объектов и таблице в домене или структурной сети есть два предопределенных поля, которые обеспечивают систему классификации для всех сетевых объектов в системе инженерных коммуникаций. Эти атрибуты типа позволяют вам определять различные типы с сетевыми объектами со спецификой, ограничивая при этом количество классов, что важно для производительности инженерной сети.
На изображении ниже показаны группы оборудования класса объектов сборки газовой трубы. Вы можете настроить их в базе геоданных с помощью подтипов.
Значения групп оборудования для класса объектов в составе газопровода
Атрибуты типа
Поля группы оборудования и типа оборудования задаются при настройке инженерной сети для расширения для классификации объектов каждого класса и таблицы.
Группа оборудования
Атрибут группы оборудования представляет собой основную классификацию классов инженерной сети. Поле ASSETGROUP является частью схемы для всех классов в структурной сети и специализированной сети, за исключением класса объектов SubnetLine в традиционной специализированной сети. Поле ASSETGROUP также должно быть полем подтипа для каждого класса инженерной сети, что означает, что каждый подтип в классе инженерной сети также является группой оборудования. Дальнейшая классификация оборудования осуществляется назначением атрибутивных доменов на уровне подтипа в поле ASSETTYPE.
Ниже приведены примеры значений подтипов групп оборудования:
  • Устройства в традиционной электрической специализированной сети — прерыватель, конденсатор, предохранитель, реле, выключатель и трансформатор
  • Линии в традиционной газовой специализированной сети — соединитель, распределение, сбор воды, станционная труба и передача
  • Агрегаты в традиционной водораспределительной специализированной сети — компрессорная станция, насосная станция, регулирующая станция и станция на границе города
  • Объекты соединений в специализированной сети телекоммуникаций — шасси, слот, модуль, порт и соединитель
Тип оборудования
Атрибут типа оборудования соответствует вторичной классификации классов инженерной сети. Это позволяет разработать дальнейшую классификацию группы оборудования. Поле ASSETTYPE является частью схемы для всех классов в структурной сети и специализированной сети, за исключением класса объектов SubnetLine. Для расширенной классификации оборудования атрибутивные домены назначаются полю ASSETTYPE на уровне подтипа (группа оборудования) для каждого сетевого класса объектов. Это дает возможность получить расширенную классификацию объектов сети, используя группы оборудования в качестве основной, а типы оборудования — в качестве вспомогательной классификации.
Ниже приведены примеры значений типов оборудования:
  • Для группы оборудования трансформаторов в традиционной специализированной электрической распределительной сети вы можете использовать тип оборудования, представляющий данный тип трансформатора — ступенчатый трансформатор, силовой трансформатор и распределительный трансформатор.
  • Для основной группы распределительного оборудования для класса линейных объектов в традиционной специализированной сети водоснабжения вы можете использовать тип оборудования для представления материалов — медь, бетон, оцинкованная труба и чугун.
См. раздел Настройка инженерной сети для получения более подробной информации о настройке этих атрибутов.
Внимание:
При управлении подтипами и атрибутивными доменами, использующимися для классификации сетевых объектов, важно иметь в виду следующее:
  • Убедитесь, что политика разделения для домена кодированных значений задана на основе требуемого поведения для разделения объектов инженерной сети. Рекомендуется использовать дублирующую политику разбиения для доменов, назначенных для поля типа оборудования. Просмотрите политики разбиения для атрибутивных доменов.
  • Атрибутивный домен типа цифровых активов должен использовать тип поля short integer.
  • Кодированное значение для атрибутивного домена типа оборудования и подтипа группы оборудования не может превышать 1023.
Составные слои и таблицы подтипа
ArcGIS Pro поддерживает составные слои и таблицы подтипов. Это – составной слой значений подтипов в классе пространственных объектов или таблице, который позволяет вам редактировать и отображать каждый подтип так, как если бы они были отдельными слоями или таблицами карты. Когда на карту добавляется класс пространственных объектов специализированной сети или структурной сети, для обозначения используются группы оборудования, если вы используете составные слои групп подтипа. Составные слои подтипов отображаются более эффективно, чем аналогичный набор отдельных слоев, потому что при таких операциях, как перемещение и масштабирование, к источнику данных выполняется только один запрос для всего составного слоя подтипа. Группировка слоев и таблиц с использованием подтипов также обеспечивает более тонкий контроль детализации при работе с подтипами в шаблонах объектов, а также при моделировании псевдонимов и видимости полей.
Более подробно см. в разделе Составные слои и таблицы подтипов.
