Добавить сетевой атрибут (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Добавляет сетевой атрибут в инженерную сеть.
Сетевой атрибут представляет собой значение, полученное из атрибутов соответствующих объектов в сети и сохраненное в топологии сети. Сетевые атрибуты используются в анализе трассировки для управления возможностью прохождения сети. Хотя сетевой атрибут может быть связан только с одним атрибутом класса объектов, не существует ограничений на количество сетевых атрибутов, которые могут быть в отдельной инженерной сети. Сетевые атрибуты используются как веса для управления проходимостью и моделирования стоимости перемещения в сети.
Использование
  • Сетевой атрибут может быть связан только с одним атрибутом в классе объектов; однако, он может быть связан с несколькими классами объектов.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, подключенная учетная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала.
  • Топология сети должна быть отключена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных для запуска этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
    Лицензия:
    Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
  • Этот инструмент может использоваться вместе с инструментом Задать сетевой атрибут, который назначает сетевой атрибут полю класса объектов в инженерной сети.
  • Следующая таблица содержит список типов сетевых атрибутов и применяющиеся параметры:
    Тип атрибута
    Встроенный
    Делимый
    Может содержать значение NULL
    Замена
    Short
    Отметка
    Отметка
    Long
    Отметка
    Отметка
    Отметка
    (Только внешний)
    Double
    Отметка
    Отметка
    Дата
    Отметка
    Big integer
    Примечание:
    Сетевые атрибуты больших целых чисел поддерживаются в Версии инженерной сети 7 и более поздней.
    Отметка
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть, куда будет добавлен сетевой атрибут.
Utility Network; Utility Network Layer
Имя атрибута
Имя сетевого атрибута, который будет добавлен в инженерную сеть.
String
Тип атрибута
Определяет тип данных сетевого атрибута.
  • Короткое целое (16-разрядное целочисленное)–Тип поля будет Короткое целое.
  • Длинное целое (32-разрядное целочисленное)–Тип поля будет Длинное целое.
  • Двойной точности (64-разрядное с плавающей точкой)–Тип поля будет Двойной точности.
  • Дата–Типом поля будет Дата.
  • Большое целочисленное (64-разрядное целое число)–Типом поля будет большое целое.
String
Встраиваемый
(Дополнительный)
Указывает, будет ли сетевой атрибут сохранен как встроенный. Встроенные сетевые атрибуты немного более эффективны, но количество битов для заданных пользователем встроенных атрибутов ограничено 28 на каждую инженерную сеть. Наиболее часто используемые сетевые атрибуты (например, фаза для электрических сетей, давление для газовых и водных сетей) должны быть встроенные, если это возможно. Размер битов определен параметром домена. Встроенные атрибуты поддерживаются только для целочисленных атрибутов сети (короткое или длинное целое).
  • Отмечено–Атрибут будет добавлен непосредственно в топологию, и тогда его будет легче извлечь.
  • Не отмечено–Атрибут будет храниться во внешней таблице, его вызов потребует обращения к внешней таблице весов. Используется по умолчанию.
Boolean
Делимый
(Дополнительный)
Указывает, будет ли сетевой атрибут пропорционально разделен между несколькими ребрами, принадлежащими одному объекту.
Пропорциональное поведение поддерживается только с двойными сетевыми атрибутами. Сетевые атрибуты со свойством делимости могут быть назначены полям в классах объектов линий или соединений, но только у линейных объектов будет поведение делимости.
Например, с сетевым атрибутом shape_length и линейным объектом, состоящим из пяти элементов ребер по 20 футов каждый, в которых общая длина этого линейного объекта составляет 100 футов, атрибут будет распределен по всем ребрам. Например, использование функции в соединенных объектах для вычисления атрибута shape_length для этой линии вернет значение 5, поскольку она учитывает каждый отдельный элемент ребра, а не всю линию. Распределение значения зависит от распределения процента каждого элемента ребра относительно начальной точки объекта.
  • Отмечено–Атрибут сети будет делимым.
  • Не отмечено–Атрибут сети не будет делимым. Используется по умолчанию.
Boolean
Имя домена
(Дополнительный)
Домен, с которым будет связан новый сетевой атрибут. Этот параметр необходим, если включена опция В строку. Этот домен используется для определения количества бит, которые должны быть выделены для атрибута, записанного в строку. Этот домен по своему типу должен быть доменом кодированных значений. Например, домен LifeCycleStatusDomain (0, Unknown | 1, In-Service | 2, Proposed | 3, Abandoned) содержит четыре записи, то есть для хранения встроенного атрибута требуется 2 бита. Домен кодированных значений должен содержать последовательные значения кодов, начинающиеся с 0.
Более подробно о вычислении размера разряда для Встроенных сетевых атрибутов
String
Является перезаписываемым
(Дополнительный)
Примечание:
Этот параметр не используется в текущей версии, и любое указанное значение будет игнорировано. Функциональность этого параметра пока находится в разработке и будет реализована в будущих версиях. Указывает, будет ли текущее значение, сохраненное в топологии, перезаписано с использованием внешней таблицы перезаписи. Этот параметр можно использовать, например, для ввода потоковых данных из внешних систем, например, текущего расположения для электрических сетей или значения давления для газовых сетей. Например, система SCADA производит обновление изменяемых положений Устройства A в перезаписываемой таблице атрибута сети DeviceStatus, которую затем механизм топологии использует для перезаписи текущего значения статуса для Устройства A.
  • Отмечено–Перезаписывает текущее значение, хранящееся в топологии.
  • Не отмечено–Текущее значение, хранящееся в топологии, не будет перезаписано. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Определяет, поддерживает ли данный сетевой атрибут значения null.
  • Отмечено–Атрибут сети поддерживает значения null. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Атрибут сети не поддерживает значения null.
Boolean
Замена
(Дополнительный)
Определяет, может ли данный атрибут сети использоваться в качестве замены. Сетевые атрибуты замены позволяют использовать замененные значения вместо значений битового множества атрибутов сети во время прохождения в операции трассировки. Замена поддерживается только для атрибутов сети типа длинное целое.
  • Отмечено–Атрибут сети будет использоваться в качестве замены.
  • Не отмечено–Атрибут сети не будет использоваться в качестве замены. Используется по умолчанию.
Boolean
Атрибут сети для замены
(Дополнительный)
Сетевой атрибут, который будет использоваться как замена. Замены являются кодированными на основании числа битов в передаваемом сетевом атрибуте. Атрибут сети должен быть встроенным, с целочисленным типом поля менее и равным 8 битам.
String
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
