Удалить конфигурацию терминала (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Удаляет конфигурацию терминала из инженерной сети.
Использование
Конфигурация терминала не может быть назначена любой группе активов или любому типу активов в классе пространственных объектов устройства или в таблице объектов соединений.
При работе с многопользовательской базой геоданных, подключенная учетная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала.
Топология сети должна быть отключена.
Удаление конфигурации терминала может быть выполнено только перед включением топологии сети в первый раз. После включения топологии сети, конфигурацию терминала из сети удалить нельзя. Другие примеры и необходимые для них состояния топологии сети см. в разделе Задачи управления инженерной сетью.
При работе с многопользовательской базой геоданных для запуска этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию.
При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная инженерная сеть |
Инженерная сеть, которая содержит конфигурацию терминала по умолчанию для удаления. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Имя |
Имя удаляемой конфигурации терминала. |
String |
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть |
Utility Network |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
