Создание конфигурации терминала
Терминалы представляют собой логические точки соединения на одном объекте устройства или объекте соединения. Основное назначение терминалов – определение начальной и конечной точки трассировки подсети. Терминалы также применяются для установки путей в объекте, по которым может перемещаться ресурс.
Для установки конфигурации терминала используется инструмент Добавить конфигурацию терминала. После добавления конфигурации терминала ее можно назначить объекту или элементу на уровнях группы и типа оборудования с помощью инструмента Настроить конфигурацию терминала. Более подробно о конфигурациях терминала см. Управление терминалом.
Требования
Чтобы добавить новую конфигурацию терминала к инженерной сети, необходимо выполнить следующие условия:
Для добавления конфигурации терминала к инженерной сети выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка найдите и выберите Добавить конфигурацию терминала.
  3. Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть, для которой вы хотите создать конфигурацию терминала.
  4. Для параметра Имя задайте имя конфигурации терминала.
    Длина имени не должна превышать 32 символов
  5. Для параметра Направленность выберите один из следующих вариантов:
    • Направленный - указывает терминалы вверху или внизу по течению; ресурс перемещается в одном направлении через определенные терминалы и выходит через другие.
    • Двунаправленный - указывает, что здесь нет явных терминалов вверху или внизу по течению, ресурс может перемещаться по устройству в любом направлении, входя и выходя через любой терминал.
  6. Для параметра Терминалы задайте имя для каждого терминала, который будет включен в конфигурацию терминала.
    Может быть указано не менее двух и не более восьми терминалов. Имя каждого терминала не может превышать 32 символов, не может содержать запятую или дефис. Для терминалов, у которых для параметра Направленность установлено значение Направленный, укажите, используя флажок, находится ли терминал выше по течению.
  7. Если в шаге 6 указано 3 или 4 терминала, то необходимо задать Допустимые пути, чтобы показать, какие пути в объекте являются разрешенными для прохождения ресурсов.
    Введите имя для каждого допустимого пути и укажите значение. Значение для параметра Допустимый путь может быть Все, Нет или содержать допустимые пары терминалов.
    • Все – введите это значение, чтобы показать, что допустимы все пути.
    • Нет - введите это значение, чтобы показать, что допустимых путей нет.
    • Пары терминалов – введите одну или несколько пар терминалов. Укажите одну пару терминалов, выбрав путь от одного терминала до другого и разделив их тире, например, A-B. Введите несколько пар терминалов, разделив их запятыми, например, A-B, A-C.
  8. Для параметра Допустимый путь укажите путь по умолчанию, от названий, заданных в параметре Допустимые пути.
    Этот путь будет присвоен новым объектам, которые имеют такую же назначенную конфигурацию терминалов. Если в шаге 7 не заданы допустимые пути, для этого параметра можно выбрать значения Все или Нет.
    • Все – все пути допустимы.
    • Нет – нет допустимых путей.
    • Допустимый путь – укажите допустимый путь, заданный на шаге 7.
  9. Щелкните Запустить.
Конфигурация терминала создана. Чтобы применить эту конфигурацию терминала к объектам инженерной сети, назначьте конфигурацию объекту на уровнях группы оборудования и типа оборудования при помощи инструмента Установить конфигурацию терминала.
