Установка или изменение назначения ролей связей
Роли связей определяют, как определенные объекты участвует в инженерной сети. Инженерная сеть имеет существующие роли связей, предоставленные системой для структур и контейнеров. Для объектов, которые будут выполнять роль контейнеров или структур с помощью связей, необходимо сначала задать роль связей. Эта роль назначается на уровне классов объектов или таблицы для определенных групп и типов оборудования. Инструмент Задать роль связи используется для назначения следующих ролей, которые предоставлены системой:
  • Контейнер – Позволяет пространственным объектам выполнять роль хранилища для других пространственных объектов
  • Структура – позволяет пространственным объектам выступать как структура, в которую могут быть добавлены другие пространственные объекты.
Существуют дополнительные параметры, которые могут быть заданы или изменены с помощью этого инструмента. Эти параметры могут отличаться в зависимости от заданного Типа роли:
  • Масштаб вида – только контейнер
  • Правила разбиения – только контейнер
  • Семантика удаления – контейнер и структура
Более подробно см. Связи.
Требования
Для установки или изменения назначения ролей связи должны выполняться следующие требования:
  • Топология сети должна быть отключена.
  • Отмену назначения ролей ассоциации Контейнер или Структура можно выполнить только до первого включения топологии сети.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
  • Для каждой группы и типа оборудования поддерживается единое назначение ролей связей.
Для установки или изменения назначения ролей связи выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка найдите и выберите Задать роль связи.
  3. Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
  4. В параметре Специализированная сеть укажите специализированную сеть.
  5. Для параметра Входная таблица укажите класс объектов или таблицу.
  6. Для параметра Группа устройств укажите группу устройств.
  7. Для параметра Тип устройств введите тип устройств, для которых хотите установить роль назначения.
  8. Для параметра Тип роли укажите тип роли и установите тип устройства:
    • Container
    • Структура
    • Нет
    Любая назначенная в данный момент роль cвязи будет заполнена.
  9. Если на предыдущем этапе вы выбрали Контейнер в качестве Типа роли, выберите соответствующие настройки для Семантики удаления, Масштаба вида и Правил разбиения:
    1. Для параметра Семантика удаления укажите одну из следующих опций, которая должна использоваться для объектов, участвующих в роли связи:
      • Нет
      • Каскад
      • Ограничено
    2. Для параметра Масштаб отображения укажите масштаб, при котором вводится режим редактирования содержимого для точечных пространственных объектов, участвующих в роли связи.
      Например, установка масштаба отображения на 5 означает, что когда вы входите в режим редактирования содержимого для этого объекта, масштаб карты будет 1:5. Единицы изменения основаны на вертикальных единицах измерения инженерной сети, заданных на вкладке Источник в свойствах слоя инженерной сети. Оболочка объекта контейнера используется для определения охвата с линейными или полигональными объектами контейнера. Это свойство неприменимо к объектам соединений или ребер.
    3. Для параметра Правила разбиения определите, будут ли делиться объекты содержимого контейнера при разбиении контейнера:
      • Не отмечено – При разбиении объекта контейнера объекты его содержимого не разбиваются.
      • Отмечено – При разбиении объекта контейнера объекты его содержимого разбиваются.
  10. Если вы выберете Структура в качестве параметра Тип роли, укажите соответствующую настройку для Семантики удаления, которая будет использоваться для объектов, участвующих в данной роли связей:
    • Нет
    • Каскад
    • Ограничено
  11. Щелкните Запустить.
Роль связей задана или изменена с учетом опций, используемых в данном инструменте.
