Добавление правил связей прикрепления к структуре
Правила связей прикрепления к структуре определяют, какие типы объектов и пространственных объектов могут быть прикреплены к другому типу объекта или пространственного объекта (структуре). Прикрепления к структуре можно добавить в инженерную сеть, используя инструмент Добавить правило. Их также можно добавлять в пакетном режиме, используя инструмент Импорт правил.
Эти правила используются во время запроса на добавление связей (наподобие правил связности соединение-соединение) и не поддерживают терминалы. Если нет правила для поддержки данной связи, будет возвращена ошибка. Если модификации выполнены для группы оборудования или типа атрибутов оборудования для объекта или пространственного объекта, участвующего в прикреплении к структуре, изменения оцениваются с использованием существующего правила в процессе активации или проверки операций топологии сети.
Более подробно о прикреплениях к структуре см. в разделе Связи.
Правила сети хранятся на уровне инженерной сети. Это позволяет вам прикреплять объекты или пространственные объекты из различных специализированных сетей в оду и ту же структурную сеть, например, трансформатор или телефонный кабель на одной опоре.
Правила для инженерной сети можно просмотреть в свойствах сети.
Требования
Для создания правила связи для прикрепления к структуре должны выполняться следующие требования:
Топология сети должна быть отключена.
Объекты структуры должны иметь назначенную роль связи, чтобы позволить прикрепление других объектов.
При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети на портале.
Создание правила связи прикрепления к структуре
Для создания и публикации нового правила связи прикрепления к структуре выполните следующие шаги:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Добавить правило.
Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть, получающую правило.
В ниспадающем списке Тип правила выберите Прикрепление к структуре.
Для параметра Из таблицы выберите класс пространственных объектов или таблицу структуры.
Для параметра Из группы оборудования выберите группу оборудования.
Для параметра Тип оборудования «От» укажите тип оборудования.
Для параметра В таблицу выберите класс пространственных объектов или таблицу прикрепления.
Для параметра В группу оборудования выберите группу оборудования.
Для параметра Тип оборудования «К» укажите тип оборудования.
Щелкните Запустить.
Правило связи прикрепления к структуре добавляется к набору правил инженерной сети. Чтобы отобразить эти изменения в инженерной сети, включите топологию сети.
Подсказка:
При работе с многопользовательской базой геоданных, правила сети управляются через подключение к ветви версии default в базе данных. Сервис инженерной сети должен быть остановлен перед добавлением или удалением правила. Изменения вступают в силу после перезапуска сервиса и сеанса ArcGIS Pro. Обновление правил инженерной сети не отражаются в имеющихся именованных версиях до выполнения операции закрепления.
