Экспорт правил инженерной сети
Правила сети управляют тем, какие типы объектов могут быть подключенными к другим типам объектов или ассоциированными с ними. Правила позволяют определить, правильно или соединены или связаны объекта. Существует пять типов правил: связность соединение-соединение, связность соединение-ребро, связность ребро-соединение-ребро, содержание и прикрепление к структуре.
Правила сети могут быть экспортированы с помощью инструмента Экспорт правил. Правила экспортируются в файл CSV. Вы можете выбрать запись в файл CSV только один тип правил (например, только структурное) или несколько типов (например, контейнер, связность соединение-соединение и связность соединение-ребро).
Примечание:
Рекомендуется использовать текстовый редактор для редактирования CSV-файлов правил. Excel можно использовать для просмотра, но не для редактирования файла CSV, т.к. фильтры экспорта применяют нежелательное форматирование, такое как дополнительные запятые.
Правила для инженерной сети можно просмотреть в свойствах сети.
Требования
Чтобы экспортировать правила инженерной сети, необходимо выполнить следующие условия:
При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети.
Экспорт правил сети в CSV-файл
Выполните следующие шаги, чтобы экспортировать правила инженерной сети:
На вкладке Анализ, в группе Геообработка, щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и щелкните Экспорт правил.
Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть, из который вы хотите экспортировать правила.
В ниспадающем меню Тип правила выберите определенный тип правил для экспорта.
Щелкните Все, чтобы импортировать все типы правил из файла CSV.
Укажите имя и местоположение правил с помощью параметра Выходной файл.
Щелкните Запустить.
Выбранные правила экспортируются из инженерой сети. Обратитесь к разделу Экспорт правил, чтобы узнать о форматировании экспортируемого файла CSV.
См. Просмотр правил сети для получения подробных шагов по доступу к информации в свойствах сети.
