Связность и связи
Оборудование в сети связано для обеспечения путей перемещения ресурсов. Некоторое сетевое оборудование, используемое для транспортировки грузов или ресурсов, поддерживается структурным оборудованием. Например, трансформатор или группа трансформаторов могут быть установлены на столбе, заключены в контейнер, как в насосной станции, или храниться в контейнерах под землей, таких как люки или каналы. Уточнение того, как объекты связаны друг с другом, обогащает вашу систему, позволяя использовать для управления сетью дополнительные возможности, доступные через инструменты и команды.
Механизмы связности на основе геометрического совпадения и связей
Связность в инженерной сети может быть смоделирована между объектами с помощью геометрических совпадений или механизмов связей. Геометрическое совпадение устанавливается, когда объекты получают одинаковые x, y, и z положения. Механизмы Связей позволяют вам выполнять моделирование отношения между объектами, для которых не является необходимым геометрическое совпадение. Это включает моделирование связности между объектами, структурами и прикрепленными, и объектами контейнера, которые включают другие объекты в качестве содержания. Это также включает моделирование связности между непространственными объектами.
Правила и ограничения
Правила позволяют вам решать, какие объекты могут подключаться или связываться. Этот контроль устанавливается между объектами на уровне оборудования и уровне типа оборудования. Правила необходимы для включения сетевой топологии, которая необходима для работы с анализами сети, такими как трассировка и схемы сети.
Ограничения объектов накладываются на уровне класса объектов, чтобы предотвратить соединение или связывание определенных объектов. Пока соблюдаются ограничения объектов, можно создавать правила сети между классами на уровне групп и типов оборудования. Более подробно см. Ограничения объектов.
Как только правило добавляется в инженерную сеть, всем совпадениям и связям потребуется правило. Если не существует правила сети, позволяющего совпадения и связи между объектами, то при включении или проверке топологии сети будут создаваться ошибки. В случае связей, редактирование (создание связей) приведет к сбою, если поддерживающее правило сети не существует. Правила геометрического совпадения и связей оцениваются в разное время. Более подробно читайте в следующем разделе.
Правила могут импортироваться или создаваться для поддержки объектов сети. Более подробно см. Импорт правил инженерной сети и следующие рабочие процессы для добавления различных типов правил:
Аналитика использует связность и связи между двумя объектами для направления событий аналитики, например, трассировки или построения схем. При уточнении отношений между объектами, трассировка сети является более точной, а приложение компоновок схем является оптимизированным. Связи доступны для использования в предварительно установленных шаблонах объектов.
Перемещение, просмотр и обновление объектов
После выполнения изменений для создания или изменения объектов сети, они должны быть отражены в топологии сети. Измененные области показывают изменения в объектах сети, которые должны быть проверены.
При перемещении объекта, объекты, соединенные посредством совпадения геометрии или связей связности, также переместятся. Однако, с контейнерами и соединениями прикрепления к структуре, это применимо только когда структура или контейнер перемещены. Например, если переместить выключатель в подстанции, то в результате вся подстанция не переместится.
Связи могут быть просмотрены на карте в схеме сети. Используйте панель Изменить связи для просмотра или изменения связей между объектами.
