Добавление правил связности
Правила связности определяют, какие именно типы объектов и пространственных объектов могут быть связаны с другими типами объектов и пространственных объектов. Они могут быть добавлены в инженерную сеть, используя инструмент геообработки Добавить правило . Их также можно добавлять в пакетном режиме, используя инструмент Импорт правил.
Правила хранятся на уровне инженерной сети и их можно просмотреть в свойствах сети.
Для классов инженерной сети можно создать три типа правил связности:
См. Правила сети, чтобы узнать больше о различных типах правил в инженерной сети.
Требования
Чтобы добавить правила связности, необходимо выполнить следующие условия:
Подсказка:
При работе с многопользовательской базой геоданных, правила сети управляются через подключение к ветви версии default в базе данных. Сервис инженерной сети должен быть остановлен перед добавлением или удалением правила. Изменения вступают в силу после перезапуска сервиса и сеанса ArcGIS Pro. Обновление правил инженерной сети не отражаются в имеющихся именованных версиях до выполнения операции закрепления.
Создать правило связности соединение-соединение
Следующие шаги описывают, как создать правило связности соединение-соединение, чтобы разрешить соединение связности между двумя точечными объектами и/или объектами соединения или между двумя точечными объектами, которые не совпадают геометрически. Если класс объектов устройств или таблица объектов соединения содержит терминалы, назначенные для указанной группы активов или типа активов, то отображаются параметры Терминал «От» и Терминал «К».
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка найдите и выберите Добавить правило.
  3. Для параметра Входная инженерная сеть выберите слой инженерной сети, для которого предназначено правило.
  4. В ниспадающем списке Тип правила выберите Связность соединение-соединение.
  5. Для параметра Таблица «От» выберите один из классов объектов или таблицу, участвующую в правиле.
  6. Для параметра Группа оборудования «От» выберите группу оборудования объекта.
  7. Для параметра Тип оборудования «От» укажите тип оборудования.
    Если тип оборудования не имеет связанной конфигурации терминалов, перейдите к шагу 9.
  8. Если тип оборудования имеет терминалы, укажите его в параметре От терминала.
  9. Для параметра Таблица «К» выберите другой класс пространственных объектов или таблицу.
  10. Для параметра Группа оборудования «От» выберите группу оборудования объекта.
  11. Для параметра Тип оборудования «К» укажите тип оборудования.
    Если тип оборудования не имеет связанной конфигурации терминалов, перейдите к шагу 13.
  12. Если тип оборудования имеет терминалы, укажите его в параметре К терминалу.
  13. Щелкните Запустить.
Правило соединение-соединение добавляется к набору правил инженерной сети. Чтобы отобразить эти изменения в своей сети, включите топологию.
Создание правила связности соединение-ребро
Следующие шаги описывают, как создать правило связности соединение-ребро, позволяющее соединить геометрически совпадающие точку и линию. С помощью того же рабочего процесса можно установить соединение связности соединение-ребро между объектом ребра и объектом соединения. Если класс объектов устройств или таблица объектов соединения содержит терминалы, назначенные для указанной группы активов или типа активов, то отображается параметр Терминал «От».
  1. На вкладке Анализ щелкните Инструменты, чтобы открыть панель Геообработка.
  3. Для параметра Входная инженерная сеть выберите инженерную сеть, для которой предназначено правило.
  4. В ниспадающем списке Тип правила выберите Связность соединение-ребро.
  5. Для параметра Таблица «От» выберите один из классов объектов или таблицу, которые будут участвовать в правиле.
  7. Для параметра Тип оборудования «От» выберите тип оборудования класса объектов.
  8. Для параметра Терминал «От» выберите терминал, к которому вы хотите подключить тип линий.
  9. Для параметра Таблица «К» выберите класс линейных объектов.
  10. Для параметра Группа оборудования «К» выберите группу оборудования класса линейных объектов.
  12. Щелкните Запустить.
Правило соединение-ребро добавляется к набору правил инженерной сети. Чтобы отобразить эти изменения в своей сети, включите топологию.
Создание правила связности ребро-соединение-ребро
В следующих шагах описано, как создать правило связности ребро-соединение-ребро, чтобы разрешить соединение геометрически совпадающих линий через точечный объект. С помощью этого же рабочего процесса может быть установлено отношение ребро-соединение-ребро между непространственными объектами соединения и ребра или между непространственными объектами и пространственными объектами. Если класс объектов устройств или таблица объектов соединения содержит терминалы, назначенные для указанной группы активов или типа активов, то отображается параметр Терминал «Через».
  4. В ниспадающем списке Тип правила выберите Связность ребро-соединение-ребро.
  5. Для параметра Таблица «От» укажите один из классов объектов или таблицу, которые будут участвовать в правиле.
  6. Для параметра Группа оборудования «От» выберите группу оборудования класса объектов или таблицы.
  7. Для параметра Тип оборудования «От» выберите тип оборудования класса объектов или таблицы.
  8. Для параметра Таблица «К» выберите другой класс пространственных объектов или таблицу.
  9. Для параметра Группа оборудования «К» выберите группу оборудования класса объектов или таблицы.
  10. Для параметра Тип оборудования «К» выберите тип оборудования класса объектов или таблицы.
  11. Для параметра Таблица «Через» выберите класс точечных объектов, который будет участвовать в правиле.
  12. Для параметра Группа оборудования «Через» выберите группу оборудования класса объектов или таблицы.
  13. Для параметра Тип оборудования «Через» укажите тип оборудования.
    Если тип оборудования не имеет связанной конфигурации терминалов, перейдите к шагу 15.
  14. Для параметра Терминал «Через» укажите терминал.
  15. Щелкните Запустить.
Правило ребро-соединение-ребро добавляется к набору правил инженерной сети. Чтобы отобразить эти изменения в своей сети, включите топологию.
