Импорт правил инженерной сети
Правила сети управляют типами объектов, которые могут быть соединены или связаны с другими типами объектов. Правила позволяют определить, правильно или соединены или связаны объекта. Есть пять типов правил: связность соединение-соединение, связность соединение-ребро, связность ребро-соединение-ребро, контейнер и прикрепление к структуре.
Правила сети можно добавлять по одному с помощью инструмента Добавить правило или пакетно, используя инструмент Импорт правил. С помощью инструмента Импорт правил, можно импортировать правила из файла CSV. Файл CSV может содержать несколько типов правил (например, контейнер, связность соединение-соединение и прикрепление к структуре). Во время импорта, правила из CSV, которые уже есть в сети, пропускаются. Любые найденные ошибки приводят к сбою импорта и сообщению о номере строки и столбца в CSV, вызвавшему сбой.
При импорте правил для столбцов типа оборудования и терминалов (если применяются) в файле CSV может использоваться знак звездочки (*). При импорте правил звездочка так же работает для создания новых правил, как и выбор параметра ALL для типа объектов и параметров терминала при использовании инструмента Добавить правило. В этом случае в инженерную сеть будут добавлены несколько правил и при этом будут использоваться существующая схема для классов объектов сети для существующих типов оборудования и терминалов.
Примечание:
Рекомендуется использовать текстовый редактор для изменения файла CSV с правилами. Excel можно использовать для просмотра, но не для редактирования файла CSV, т.к. фильтры экспорта применяют нежелательное форматирование, такое как дополнительные запятые.
Требования
Чтобы импортировать правила, необходимо выполнить следующие условия:
Топология сети должна быть отключена.
Правила не могут импортироваться, перезаписывая существующие системные ограничения объектов.
При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети на портале.
Импорт сетевых правил из CSV-файла
Чтобы импортировать правила, выполните следующие шаги:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и щелкните Импорт правил.
Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть, получающую правила.
В ниспадающем меню Тип правила выберите определенный тип правил для импорта.
Выберите Все, чтобы импортировать все типы правил из файла CSV.
Укажите имя и местоположение правил с помощью параметра Входной файл.
Обратитесь к справе инструмента Импорт правил, чтобы узнать о формате файла CSV.
Щелкните Запустить.
Правила из входного файла CSV импортированы в инженерную сеть. Включите топологию сети, чтобы позволить системе проверить соблюдение правил для объектов.
См. раздел Просмотр правил сети, чтобы изучить действия, которые необходимо выполнить для доступа к информации о свойствах сети.
Подсказка:
При работе с многопользовательской базой геоданных, правила сети управляются через подключение к ветви версии default в базе данных. Сервис инженерной сети должен быть остановлен перед добавлением или удалением правила. Изменения вступают в силу после перезапуска сервиса и сеанса ArcGIS Pro. Обновление правил инженерной сети не отражаются в имеющихся именованных версиях до выполнения операции закрепления.
