Добавление правил связи содержания
Правила связи содержания определяют, какие типы объектов и пространственных объектов могут содержаться в другом объекте или пространственном объекте (контейнере). Если модификации выполнены для группы оборудования или типа атрибутов оборудования для сетевого объекта, участвующего в связи содержания, изменения оцениваются с использованием существующего правила в процессе активации или проверки операций топологии сети. Если нет правила для поддержки данной связи, будет возвращена ошибка.
Правила содержания не поддерживают терминалы и могут быть добавлены в инженерную сеть, используя инструмент геообработки Добавить правило. Правила также можно добавлять в пакетном режиме, используя инструмент Импорт правил.
Правила сети хранятся на уровне инженерной сети. Это позволяет вам собирать объекты из различных специализированных сетей в один контейнер, например, газораспределительной сети и водопроводной сети в один канал.
Правила для инженерной сети можно просмотреть в свойствах сети.
Требования
Для создания правила связи содержания должны выполняться следующие требования:
Топология сети должна быть отключена.
Контейнер объектов или пространственных объектов должен иметь назначенную роль связи контейнера, что позволит другим объектам и пространственным объектам содержаться в контейнере.
При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети на портале.
Создание правила связи содержания
Для создания и публикации нового правила связи содержания выполните следующие шаги:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Добавить правило.
Для параметра Входная инженерная сеть выберите инженерную сеть, для которой предназначено правило.
В ниспадающем списке Тип правила выберите Содержание.
Для параметра Из таблицы выберите класс пространственных объектов или таблицу контейнера.
Для параметра Из группы оборудования выберите группу оборудования.
Для параметра Тип оборудования «От» укажите тип оборудования.
Для параметра В таблицу выберите класс пространственных объектов или таблицу содержания.
Для параметра В группу оборудования выберите группу оборудования.
Для параметра Тип оборудования «К» укажите тип оборудования.
Щелкните Запустить.
Правило соединения контейнера добавляется к набору правил инженерной сети. Чтобы отобразить эти изменения в своей сети, включите топологию.
Подсказка:
При работе с многопользовательской базой геоданных, правила сети управляются через подключение к ветви версии default в базе данных. Сервис инженерной сети должен быть остановлен перед добавлением или удалением правила. Изменения вступают в силу после перезапуска сервиса и сеанса ArcGIS Pro. Обновление правил инженерной сети не отражаются в имеющихся именованных версиях до выполнения операции закрепления.
