Создание сетевого атрибута
Сетевые атрибуты связаны с атрибутами классов пространственных объектов и таблиц объектов в сети. Они получаются из атрибутов сетевых объектов и кэшируются внутри топологии сети для увеличения производительности, когда оцениваются атрибуты во время трассировки или выполняются задачи управления подсетями. Значения, сохраненные в атрибутах объектов и пространственных объектов, отражаются или обновляются в связанном сетевом атрибуте; так происходит каждый раз, когда вы проверяете топологию сети.
Для работы с сетевыми атрибутами их сначала необходимо создать с помощью инструмента Добавить сетевой атрибут. Затем созданный сетевой атрибут можно назначить полю в классе сетевых наборов данных с помощью инструмента Задать сетевой атрибут.
Более подробно об атрибутах сети
Требования
Перед добавлением сетевого атрибута должны быть выполнены следующие условия:
Топология сети должна быть отключена.
При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети на портале.
Добавление сетевого атрибута
Для добавления атрибута сети выполните следующие шаги:
На закладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите инструмент Добавить сетевой атрибут.
Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
Для параметра Имя атрибута укажите имя сетевого атрибута.
Для параметра Тип атрибута выберите тип данных сетевого атрибута.
Это определяет, какие опции будут доступны для определения атрибута сети. При создании без опции Может содержать значение NULL этот сетевой атрибут может быть присвоен только полям, которые имеют одинаковое ограничение для значений null.
Таблицу доступных опций в зависимости от указанного значения параметра Типа атрибута смотрите в разделе использование инструмента Добавить сетевой атрибут.
Short – короткое целое
Встроенный — Можно выбрать дополнительно для внутреннего хранения сетевого атрибута в рамках топологии сети.
Может содержать значение NULL – Выберите эту опцию, чтобы разрешить использование значений null в сетевом атрибуте.
Long – длинное целое
Замещение - Дополнительно выберите эту опцию, чтобы задать сетевой атрибут для замещения. Эта опция доступна, только если не отмечена опция Встроенный. При создании сетевых атрибутов с помощью замещения опция Встроенный в инструменте будет отключена (сетевой атрибут будет создан как связанный).
- Сетевой атрибут для замещения - Если выбрана опция Замещение, укажите замещаемый сетевой атрибут. Это должен быть сетевой атрибут, созданный с типом Встроенный.
Double – Двойной точности
Делимый — Можно выбрать это для указания того, будет ли сетевой атрибут распределяться между несколькими ребрами, принадлежащими одному объекту.
Дата - дата
- Может содержать значение NULL – Выберите эту опцию, чтобы разрешить использование значений null в сетевом атрибуте.
Big Integer - Большое целое
Щелкните Запустить.
Новый сетевой атрибут добавится к инженерной сети. Теперь сетевой атрибут можно назначить, используя инструмент Задать сетевой атрибут. Чтобы это сделать, см. раздел Задать сетевой атрибут.
