Задание сетевого атрибута
Сетевые атрибуты связаны с атрибутами классов пространственных объектов и таблиц объектов в сети. Они получаются из атрибутов сетевых объектов и кэшируются внутри топологии сети для увеличения производительности, когда оцениваются атрибуты во время трассировки или выполняются задачи управления подсетями. Значения, сохраненные в атрибутах объектов и пространственных объектов, отражаются или обновляются в связанном сетевом атрибуте; так происходит каждый раз, когда вы проверяете топологию сети.
Более подробно см. в разделе Атрибуты сети.
Для работы с сетевыми атрибутами их сначала необходимо создать с помощью инструмента Добавить сетевой атрибут. Затем сетевой атрибут можно назначить полю, используя инструмент Задать сетевой атрибут.
Требования
Перед назначением сетевого атрибута полю, необходимо обеспечить следующие условия:
Топология сети должна быть отключена.
Тип данных атрибута сети должен соответствовать типу данных того поля, которому он будет назначен.
Атрибуты сети, которые не поддерживают пустые значения, могут быть назначены только для полей, в которых нет пустых значений.
При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети на портале.
Присвоение сетевого атрибута
Чтобы присвоить полу в классе сетевых объектов сетевой атрибут, выполните следующие шаги:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Задать сетевой атрибут.
Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
Для параметра Сетевой атрибут укажите сетевой атрибут, назначаемый классу объектов.
Для параметра Специализированная сеть выберите специализированную сеть, к которой принадлежит класс объектов.
Для параметра Входная таблица выберите класс объектов инженерной сети.
Для параметра Поле выберите поле класса объектов, которому вы хотите присвоить сетевой атрибут. Этот список фильтруется в соответствии с типом данных сетевого атрибута.
Щелкните Запустить.
Указанному полю класса сетевых объектов присваивается сетевой атрибут.
