Версии набора данных участков
Набор данных участков создается в файловой, мобильной или многопользовательской базе геоданных. Многопользовательские базы геоданных должны поддерживать сервис-ориентированные версии и должны быть в поддерживаемых РСУБД (SQL Server, Oracle или PostgreSQL).
Если вы работаете с существующим набором данных участков, обновление набора данных участков до последней версии важно для поддержания функциональности, доступной в последних версиях.
Используйте инструмент геообработки Обновить набор данных для обновления наборов данных участков. Процесс обновления применяет изменения схемы к наборам данных участков, классам объектов-участков и другим связанным объектам базы геоданных.
Примечание:
После обновления набора данных участков возврат к предыдущей версии (понижение версии) будет невозможен. Убедитесь, что у вас установлена версия ArcGIS Enterprise, совместимая с обновленной версией набора данных участков (см. таблицу совместимости ниже). Перед обновлением вы также можете сделать резервную копию набора данных участков.
Обновление набора данных участков необходимо только в том случае, если в информационной модели изменилась схема. Номер версии клиента ArcGIS Pro определяет, требуется ли обновление для набора данных участков. Процесс обновления приводит к увеличению номера Версии набора данных участков.
Чтобы увидеть текущий номер версии набора данных участков, щелкните на нем правой кнопкой мыши в дереве Каталога и выберите Свойства. В диалоговом окне Свойства набора данных участков разверните Набор данных участков. Номер версии набора данных участков будет указан рядом со строкой Версия набора данных участков.
Следует учитывать, что не каждая версия ArcGIS Pro требует обновления для наборов данных участков.
Примечание:
При использовании инструмента Обновить набор данных для обновления набора данных участков в многопользовательской среде для подключения к базе геоданных необходимо установить тип управления – сервис-ориентированные версии.
Совместимость версий наборов данных участков и платформы ArcGIS
Используйте таблицу ниже, чтобы определить, какая версия ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise требуется для вашей версии набора данных участков. Все предыдущие версии набора данных участков устарели.
Версия ArcGIS Enterprise
Версии ArcGIS Pro
11.1
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
11.2
11.3
11.4
3.4, 3.5, 3.6, 3.7
11.5
3.5, 3.6, 3.7
12.0
3.6, 3.7
12.1
3.7
Примечание:
Номера требующихся версий ArcGIS Pro, набора данных участков и ArcGIS Enterprise должны совпадать с номерами в таблице выше.
Обновление до набора данных участков версии 2
Обновление до набора данных участков версии 2 добавляет следующую функциональность в информационную модель набора данных участков:
  • Типы участков поддерживают административные участки. Используйте инструмент геообработки Добавить тип участка, чтобы создать тип участка для административных участков.
  • Новое поле ParcelCount добавляется в класс пространственных объектов Records. В поле ParcelCount хранится количество участков, связанных с каждой записью.
  • Описание домена PF_COGOType для кода 1 изменено с From Measurements на Entered.
  • Максимальное число участков, которые можно построить и проверить, доступно в диалоговом окне Свойства набора данных участков. Для просмотра этого номера щелкните правой кнопкой набор данных участков в окне Каталог и откройте диалоговое окно Набор данных участков. Разверните заголовок Набор данных участков на вкладке Общие.
Обновление до набора данных участков версии 3
Обновление до набора данных участков версии 3 добавляет следующую функциональность в информационную модель набора данных участков:
  • Поле Parcel Subtype в полигональном классе объектов типов участков больше не является обязательным и может быть удалено.
  • В набор данных участков добавлены три новых класса объектов уравнивания. В классах объектов уравнивания хранятся результаты анализа уравнивания по методу наименьших квадратов.
    Примечание:
    Классы объектов уравнивания создаются как неверсионные и должны быть зарегистрированы как версионные при работе с набором участков в многопользовательской среде.
  • Поле COGO Accuracy в классе объектов Записи, Линии соединений, типов линий участков и в полигональном классе объектов больше не является обязательным и может быть удалено.
    Примечание:
    Если вы обновили наборы данных участков ArcMap, значения в полях Accuracy для линий участков, полигонов и планов будут перенесены в соответствующие поля COGO Accuracy набора данных участков ArcGIS Pro.
  • Новые поля Direction Accuracy и Distance Accuracy добавлены в Линии соединения и классы объектов линий типов участков. В этих полях хранятся точности линейных размеров в анализе уравнивания по методу наименьших квадратов.
  • Новое поле Preserve добавлено к классу объектов набора данных участков Точки. Это поле указывает, может ли точка быть удалена при удалении связанного с ней участка.
  • Псевдоним поля Is Fixed в классе объектов Точки набора данных участков изменен на Fixed Shape.
  • Новые поля Adjustment Constraint, XY Uncertainty, Error Ellipse Semi Major, Error Ellipse Semi Minor и Error Ellipse Direction добавлены к классу объектов набора данных участков Точки для анализа уравнивания по методу наименьших квадратов.
Обновление до набора данных участков версии 4
Обновление до набора данных участков версии 4 добавляет следующую функциональность в информационную модель набора данных участков:
  • Правило атрибута набора данных участков ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ЗАПИСЬ по умолчанию создается для линий участков, полигонов участков и линий соединения.
  • Правило для участков Должен иметь запись удалено.
  • Для набора данных участков доступны дополнительные правила атрибутов.
  • На корневом уровне базы геоданных создаются четыре набора данных ошибок правил атрибутов. Наборы данных ошибок правил атрибутов создаются для хранения ошибок правил атрибутов, возникающих во время оценки правил. Имена наборов данных ошибок правила атрибутов имеют суффиксы _ValidationLineErrors, _ValidationPointErrors, _ValidationPolygonErrors и _ValidationObjectErrors и должны присутствовать на карте для оценки правил атрибутов.
    Примечание:
    Наборы данных ошибок правил атрибутов создаются как неверсионные и должны быть зарегистрированы как версионные при работе с набором данных участков в многопользовательской среде.
    Более подробно о правилах атрибутов наборов данных участков
Обновление до набора данных участков версии 5
Обновление до набора данных участков версии 5 добавляет следующую функциональность в информационную модель набора данных участков:
  • Новое поле Retired Parcel Count добавляется в класс пространственных объектов Records. Это поле управляется системой, и счетчик обновляется, когда участки в активной записи становятся историческими.
  • Поле Parcel Count переименовано в Created Parcel Count. Это поле управляется системой, и количество обновляется при создании участков в активной записи.
  • Новое поле Label Position добавлено в класс пространственных объектов участков типа Линии. Это поле определяет, где расположена надпись - слева или справа от линии участка или центрирована на линии участка.
  • Добавлен новый домен PF_LabelPosition для поля Label Position.
  • Дополнительное правило атрибута точки SHAPE IS FIXED теперь является правилом атрибута по умолчанию.
