Модель данных набора данных участков
Используйте инструмент геообработки Создать набор данных участков для создания набора участков и связанных классов объектов в наборе пространственных данных.
Участки добавляются в набор данных участков в качестве типов участков. Примерами типов участков являются участки, находящиеся в собственности, административные участки и участки-подразделы Используйте инструмент геообработки Добавить тип участка, чтобы добавить тип участка в набор данных участков.
Набор данных участков создается как набор данных контроллера, который управляет следующими классами объектов и топологией:
Классы объектов типов участков
Топология базы геоданных
Класс пространственных объектов Records
Класс объектов Соединения
Класс пространственных объектов Points
Классы объектов уравнивания
Когда набор данных участков добавляется на карту, то связанные слои также добавляются с определениями слоя по умолчанию. Определения слоя задают символы, надписи, выражения отображения и свойства полей, например, псевдонимы, форматирование и подсвечивание.
Символы, выражения отображения и свойства слоя для слоев наборов данных участков можно изменить и сохранить, когда слои добавлены на карту. Однако когда этот слой набора данных участков добавляется на новую карту, к нему будут применены определения слоя по умолчанию. Любые изменения, выполненные в свойствах поля на предыдущей карте, не сохранятся, когда набор данных участков добавляется в новую карту.
Данные об участках регистрируются в документах, таких как планы, карты, акты и записи об осмотре. Набор данных участков — это система, основанная на записях, а объекты участков связаны с записью, которая их создала.
Класс объектов Записи сохраняет информацию о записи участка, такую как дата и тип записи. Для каждой записи, добавленной в набор данных участков, сохраняется отдельный полигональный объект с уникальным названием записи. Объект записи - это полигональный объект, который соответствует общей геометрии всех связанных с ним участков.
Для класса пространственных объектов Записи включено отслеживание изменений и, кроме того, он содержит следующие добавленные системой атрибутивные поля:
Псевдоним атрибутивного поля |
Тип данных |
Описание |
Имя |
Текст |
Имя записи, плана, акта или другого документа. Имя должно быть уникальным. |
Тип записи |
Long |
Сохраняет пользовательский тип записи, к примеру, план или акт. Добавляет собственный домен типа записи к этому полю. |
Записанная дата |
Дата |
Дата сохранения записи. Обычно она указывается в документе записи. |
GlobalID |
Global ID |
Глобальный ID записи. Global ID уникально определяет объекты в базе геоданных. Участки связываются с записями путем ссылки на Global ID записей в атрибутивных полях. |
Число созданных участков |
Long |
Количество участков, связанных с записью. Это поле заполняется при построении участков, создании новых участков с использованием рабочих процессов, управляемых записями, и создании записей участков с помощью инструмента геообработки Создать записи участков. |
Число устаревших участков |
Long |
Количество архивных участков, связанных с этой записью. Это поле управляется системой, и счетчик обновляется, когда участки в активной записи становятся историческими. |
Участки добавляются в набор данных участков как типы участков. Примерами типов участков являются участки, находящиеся в собственности, административные участки и участки-подразделы. Тип участка задается отдельным полигональным или линейным классом объектов, а полигоны и линии участков связаны с записью, которая их создала. Типы участков могут иметь разные схемы (атрибутивные поля и связанные таблицы) и могут участвовать в различных правилах топологии базы геоданных и правилах атрибутов.
Полигональный класс пространственных объектов участков
Для класса пространственных объектов участков включено отслеживание правки и, кроме того, он содержит следующие добавленные системой атрибутивные поля:
Тип данных |
Описание |
Имя |
Текст |
Имя участка или идентификационный номер участка (PIN). |
Созданный по записи |
Guid |
Global ID записи, которая создала участок. |
Удаленный по записи |
Guid |
Global ID записи, которая архивировала участок. Участок является архивным. |
Установленная площадь |
Double |
Площадь, указанная в записи. |
Единицы измерения установленной площади |
Long |
Единицы измерения площади, указанной в записи. Поле использует добавленный системой домен PF_AreaIUnits. |
Вычисленная площадь |
Double |
Площадь полигона, вычисленная по измерениям COGO линий границ участка. Если какие-то измерения COGO отсутствуют, площадь не вычисляется. |
Отношение линейной невязки к периметру участка |
Double |
Отношение линейной невязки к периметру участка. |
Линейная невязка |
Double |
Направление линии от начальной до конечной точки хода границы участка. |
Global ID |
Global ID |
Global ID полигона участка. Global ID уникально определяет объекты в базе геоданных. |
Является источником |
Long |
Определяет, является ли участок источником. Поле использует добавленный системой домен PF_YesNo. |
Статус проверки |
Short |
Отслеживает оценку пакетного вычисления и правил проверки. В этом поле используется домен Статус проверки, чтобы сообщить, требует ли объект вычисления, требует ли он проверки и есть ли у объекта ошибки. |
Полигоны типов участков содержат правило проверки типа атрибутов.
Площадь участка
Для хранения и надписывания площади участка используются следующие поля:
Shape_AreaStated AreaStated Area UnitCalculated AreaВ поле
Shape_Areaхранится площадь, вычисленная на основе геометрии полигона. Если геометрия полигона меняется, его площадь обновляется. Значение сохраняется в квадратных линейных единицах проекции набора классов объектов (или в квадратных метрах, если набор классов объектов находится в географической системе координат).В поле
Calculated Areaхранится площадь, вычисленная по измерениям COGO соответствующих линий (если они существуют). Значение сохраняется в наземных и в квадратных линейных единицах проекции набора классов объектов (или в квадратных метрах, если набор классов объектов находится в географической системе координат).В поле
Stated Areaхранится площадь, указанная в документах на земельный участок. Значение может быть задано вручную или вычислено с помощью редактирования участка. Значение может быть в единицах измерения, отличных от единиц измерения площади по умолчанию (из проекции).В поле
Stated Area Unitхранятся единицы измерения площади, указанной в документах на земельный участок. Если указанная площадь введена в единицах измерения, отличных от единиц измерения по умолчанию (из проекции), такая единица измерения должна быть задана вручную.
Поле Stated Area используется следующим образом:
Если единица измерения не указана для
Stated Area Unit, значение в полеStated Areaбудет пустым.При объединении участков указанная площадь объединенного участка будет равна сумме (сложению) указанных площадей входных участков, если они существуют.
Если участок отрезается от другого участка, указанная площадь оставшегося участка представляет собой разницу (вычитание) между заданной площадью исходного участка и заданной площадью отрезанного участка (если они существуют).
При разделении участка указанные площади разделенных участков вычисляются исходя из пропорционального деления родительского участка (если он существует) с использованием разделительных линий.
Значение поля
Stated Areaможет быть изменено в любое время, чтобы привести его в соответствии с площадью в записи о земельном участке.
Подсказка:
Поля Stated Area и Stated Area Unit можно использовать для выражения значений в поле Calculated Area в других единицах. Например, вы можете настроить атрибутивное правило, которое заполняет поле Stated Area вычисленной площадью, конвертированной в другие единицы измерения. Такое атрибутивное правило также задает Stated Area Unit конвертированного значения.
Класс линий участка
Линейный класс пространственных объектов участков - класс со включенной COGO, включенным отслеживанием изменений и, кроме того, он содержит следующие добавленные системой атрибутивные поля:
Тип данных |
Описание |
Guid |
Guid |
Global ID записи, которая архивировала участок. Линия участка является исторической. |
Направление (поле со включенной COGO) |
Double |
Направление (дирекционный угол) линии, соединяющей начальную точку с конечной. |
Расстояние (поле со включенной COGO) |
Double |
Расстояние от начальной до конечной точки линии. |
Радиус (поле со включенной COGO) |
Double |
Расстояние между линией кривой и ее центром. |
Длина дуги (поле со включенной COGO) |
Double |
Длина дуги от начальной до конечной точки кривой. |
Радиус 2 (поле со включенной COGO) |
Double |
Хранит параметр кривой для спиральных кривых. |
Тип COGO |
Long |
Хранит метаданные о самом последнем источнике измерения COGO. Значения заполняются системой либо вами в таблице Атрибутов. Значения могут быть Введены, Из геометрии или Вычислены. Поле использует добавленный системой домен PF_COGOType. |
Наземные измерения COGO |
Long |
Определяет, сделаны ли измерения COGO на земле или на карте. Поле использует добавленный системой домен PF_YesNo. |
Поворот |
Double |
Угловая величина, на которую линия поворачивается в соответствии с набором данных участков. Заполняется при включении коррекции пересчёта полевых измерений в грид. |
Масштаб |
Double |
Размер масштабирования линии для набора данных участков. Заполняется при включении коррекции пересчёта полевых измерений в грид. |
ID родительской линии |
Guid |
Global ID родительской линии, которая была разбита для создания этой линии. |
GlobalID |
Global ID |
Global ID линии участка. Global ID уникально определяет объекты в базе геоданных. |
Точность направления |
Double |
Оцененное априорное среднеквадратичное отклонение для направления. Если точность не задана, будет использовано значение по умолчанию - 30 секунд. |
Точность расстояния |
Double |
Оцененное априорное среднеквадратичное отклонение расстояния. Если точность не задана, по умолчанию используется 0.59 футов (0.15 метров). |
Положение надписи |
Long |
Показывает, где расположена надпись - слева или справа от линии участка или центрирована на линии участка. Это поле использует добавленный системой домен PF_LabelPosition. По умолчанию - справа от этой линии. |
Статус проверки |
Short |
Линии типов участков содержат правило проверки типа атрибутов.
Страта-участки
Типы участков могут хранить страта-участки. Страта-участки представляют собой этажи над и под землей и также известны как кондоминиумы, единицы измерения, квартиры, многоквартирные дома, подвалы и вертикальные участки.
Чтобы тип участка мог хранить страта-участки, добавьте следующее поле как к линиям типа участка, так и к классу полигональных объектов:
Имя поля |
Тип данных |
Описание |
Long |
Узнайте больше о создании страта-участков
Класс пространственных объектов линий соединения
Линии соединения определяют измерения между точками, не являющимися границами участков. Например, эти линии соединяют точки участка вдоль дорог или точки участка с опорными точками.
Класс пространственных объектов линий подключений - класс со включенной COGO, включенным отслеживанием правки и, кроме того, содержит следующие добавленные системой атрибутивные поля:
Тип данных |
Описание |
Double |
Направление (дирекционный угол) линии от ее начальной точки до ее конечной точки. |
Double |
Double |
Double |
Double |
Guid |
Global ID записи, которая создала линию. |
Guid |
Global ID записи, которая архивировала линию. Линия становится архивной. |
Тип COGO |
Long |
Long |
Определяет, сделаны ли измерения COGO на земле или на карте. Использует добавленный системой домен PF_YesNo. |
Поворот |
Double |
Масштаб |
Double |
GlobalID |
Global ID |
Global ID линии соединения. Global ID уникально определяет объекты в базе геоданных. |
Double |
Double |
Статус проверки |
Short |
Линии типов соединения содержат правило проверки типа атрибутов.
Точки представляют углы участков, конечные точки линий подключений и автономные кадастровые опорные объекты, например, контрольные точки.
Для класса пространственных объектов Точки включено отслеживание правки и, кроме того, он содержит следующие добавленные системой атрибутивные поля:
Тип данных |
Описание |
Имя |
Текст |
Имя токи или опорной точки. |
Guid |
Global ID записи, которая создала точку. |
Guid |
Global ID записи, которая архивировала точку. Точка является архивной, если все соседние участки архивные. |
Фиксированная форма |
Long |
Указывает, может ли быть изменена (перемещена) геометрия точки. Поле использует добавленный системой домен PF_YesNo. |
Ограничение уравнивания |
Long |
Определяет поведение точки в уравнивании методом наименьших квадратов. Поле использует домен PF_AdjustmentConstraint. |
Сохранить |
Long |
Указывает, сохранять ли точку при удалении связанного участка или линии соединения. Поле использует системный домен PF_YesNo и заполняется в соответствии с настраиваемым правилом атрибутов. |
X |
Double |
X-координата точки. |
Y |
Double |
Y-координата точки. |
Z |
Double |
Z-координата точки. |
XY Accuracy |
Double |
Оцененное априорное среднеквадратичное отклонение для координат x,y. |
Z Accuracy |
Double |
Оцененное априорное среднеквадратичное отклонение для координаты z. |
Неопределенность XY |
Double |
Погрешность местоположения x,y (95% уровень достоверности). Значение вычисляется по эллипсу ошибки. |
Ошибка большой полуоси эллипса |
Double |
Большая полуось эллипса ошибки уравненной точки. |
Ошибка малой полуоси эллипса |
Double |
Малая полуось эллипса ошибки уравненной точки. |
Ошибка направления эллипса |
Double |
Направление ориентации или наклон эллипса ошибки. |
Точки участков содержат правило вычисления типа атрибутов.
К набору данных участков можно применить уравнивание методом наименьших квадратов для оценки и увеличения пространственной точности точек участков. Выровненные классы объектов создаются для хранения и визуализации выровненных данных в наборе данных участков. Классы объектов уравнивания заполняются при выполнении инструмента геообработки Анализ участков по уравниванию методом наименьших квадратов.
Класс пространственных объектов AdjustmentLines
Класс объектов AdjustmentLines хранит и отображает уравненные и статистические данные для выровненных участков и линий соединения. Данные в этом классе объектов организованы в подтипы по MeasurementType. Для класса пространственных объектов включено отслеживание изменений и, кроме того, он содержит следующие добавленные системой атрибутивные поля:
Тип данных |
Описание |
ID точки |
Global ID |
Global ID начальной точки линии выравнивания. Начальная точка в классе объектов набора данных участков. |
ID линии |
Global ID |
Global ID типа участка или линии соединения, которая соответствует линии уравнивания. |
Источник |
Текст |
Класс объектов, который хранит линию, связанную с линией выравнивания. Класс объектов либо линейный класс объектов типа участка, либо класс объектов линий соединения. |
Тип измерения |
Long |
Тип уравненного измерения. Поле использует подтип MeasurementType. Уравненные измерения могут быть Расстоянием, Набором направлений, Геодезической долготой, Геодезической широтой, Геодезическим азимутом или Расстоянием дуги эллипсоида. |
Имя точки 1 |
Текст |
Имя (если есть) точки в классе объектов точек набора данных участков. Для набора направлений это исходная точка. Для расстояний это точка От для линии. |
Имя точки 2 |
Текст |
Имя (если есть) точки в классе объектов точек набора данных участков. Для набора направлений это точка линии визирования (базисной линии). Для Расстояний это точка До для линии. |
Имя точки 3 |
Текст |
Имя (если есть) точки в классе объектов точек набора данных участков. Для наборов направлений это конечная точка линии прямой видимости либо null, если это линия обратной видимости. Для расстояний это значение пустое. |
Измерение |
Double |
Исходное значение измерения будет использовано для анализа уравнивания. Для Наборов направлений значение — это азимут (в десятичных градусах) линии от исходной точки до точки прямой видимости в классе участков или линий соединений. Для расстояний – значение линейного расстояния (в единицах системы координат, для географической системы координат – метры). Для геодезической долготы значение это будет значение координаты y взвешенной точки, конвертированное в долготу (десятичные градусы). Для геодезической широты значение это будет значение координаты x взвешенной точки, конвертированное в широту (десятичные градусы). |
Уравненное измерение |
Double |
Уравненное значение. Для наборов направлений это уравненное значение направления линии прямой видимости (десятичные градусы) либо null, если это линия обратной видимости. Для расстояний – уравненное значение линейного расстояния (в единицах системы координат, для географической системы координат – метры). Для геодезической широты и долготы - значения уравненной широты и долготы (десятичные градусы) соответственно. |
Коррекция измерения |
Double |
Разница между исходным и уравненным измерением и будет результатом уравнивания по методу наименьших квадратов. Для набора направлений это значение будет в десятичных градусах. Для расстояний это значение будет в единицах системы координат. Для геодезической широты и долготы это значение будет в десятичных градусах. |
Среднеквадратическое отклонение измерения |
Double |
Оцененное среднеквадратичное отклонение для исходного измерения. Для Наборов расстояний и направлений значение берется из полей Точность расстояния или Точность направления класса линейных объектов участков (секунды для набора направлений и единицы системы координат для расстояний). Для геодезической широты и долготы значение берется из поля XY Accuracy класса объектов точек (секунды). |
Уравненное среднеквадратическое отклонение |
Double |
Вычисленное среднеквадратичное отклонение для уравненного измерения. Для набора направлений это значение будет в секундах. Для расстояний это значение будет в единицах системы координат. Для геодезической широты и долготы это значение будет в секундах. |
Среднеквадратическое отклонение коррекции |
Double |
Вычисленное среднеквадратичное отклонение коррекции измерения (секунды). Квадратный корень расстояния между точностью исходного и уравненного измерений. |
Стандартизированная нормальная статистика |
Double |
Стандартизированная статистика, используемая в тестовой коррекции измерения в сравнении с Нормальным распределением. Этот показатель вычисляется делением коррекции измерения на выровненное среднеквадратичное отклонение. |
Стандартизированный t-критерий Стьюдента |
Double |
Стандартизированная статистика, используемая в тестовой коррекции измерения в сравнении с нормальным распределением. |
Надежность Пельцера |
Double |
Коэффициент надежности измерений. Чем больше значение, тем ниже надежность измерений. |
Выброс |
Long |
Указывает, что измерение не прошло локальный статистический тест и оценено как выброс. Измерение оценено как выброс, если показатель Стандартизированная нормальная статистика превышает +-1,96. Поле использует добавленный системой домен PF_YesNo. |
Примечание:
Единицы измерения указывают на значения, существующие в таблицах. Когда эти значения просматриваются через слои, форматированное поле может показать отформатированные значения, и эти значения могут включать также конвертацию единиц измерения для улучшения восприятия.
Для дополнительной информации об этих полях см. DynAdjust Least Squares Adjustment Users Guide.
Класс пространственных объектов AdjustmentPoints
Класс объектов AdjustmentPoints хранит и отображает уравненные и статистические данные для точек набора данных участков. Для класса пространственных объектов включено отслеживание изменений и, кроме того, он содержит следующие добавленные системой атрибутивные поля:
Тип данных |
Описание |
Имя |
Текст |
Имя точки уравнивания. Соответствует имени связанного набора данных участков. Оно будет нулевым, если точка набора участков не имеет имени. |
ID точки |
Global ID |
Global ID точки набора данных участков, которая соответствует точке уравнивания |
Ограничено |
Текст |
Трехбуквенная строка, представляющая ограничения x,y,z координат точки в уравнивании. F = Свободно и C = Ограничено. Например, строка FFC означает, что координаты x,y свободны, а координата z- ограничена. |
X |
Double |
X-координата точки в классе объектов точек набора данных участков. Заполнено, только если поле X класса точек набора данных участков заполнено. |
Y |
Double |
Y-координата точки в классе объектов точек набора данных участков. Заполнено, только если поле Y класса точек набора данных участков заполнено. |
Z |
Double |
Z-координата точки в классе объектов точек набора данных участков. Заполнено, только если поле Z класса точек набора данных участков заполнено. |
Уравненный X |
Double |
Уравненная X-координата точки набора данных участков. Рассчитанная X-координата после уравнивания методом наименьших квадратов. |
Уравненный Y |
Double |
Y-координата точки набора данных участков. Рассчитанная X-координата после уравнивания методом наименьших квадратов. |
Уравненный Z |
Double |
Уравненная Z-координата точки набора данных участков. Рассчитанная Z-координата после уравнивания методом наименьших квадратов*. |
XY Accuracy |
Double |
Оцененное априорное среднеквадратичное отклонение для координат x,y. Значение получено из поля XY Accuracy класса объектов точек набора данных участков. |
Double |
Z Accuracy |
Double |
Оцененное априорное среднеквадратичное отклонение для координаты z*. Значение получено из поля Z Accuracy класса объектов точек набора данных участков. |
Double |
Double |
Double |
Направление ориентации или наклон эллипса ошибки. Значение направления, хранится в десятичных градусах. |
Z неопределенность |
Double |
Вертикальная погрешность (95% уровень достоверности). Значение вычисляется по эллипсу ошибки. Выражается радиусом круговой доверительной области по вертикали. |
StdDevE |
Double |
Среднеквадратичное отклонение или точность (в пределах 1 сигмы) выравненных значений координат в направлении восток-запад. |
StdDevN |
Double |
Среднеквадратичное отклонение или точность (в пределах 1 сигмы) выравненных значений координат в направлении север-юг. |
StdDevUp |
Double |
Среднеквадратичное отклонение вертикального направления (вверх). |
Обновить источник |
Long |
Указывает, были ли координаты исходной точки набора данных участков обновлены в процессе уравнивания координат при выполнении инструмента Применить уравнивание участков по методу наименьших квадратов. Поле использует добавленный системой домен PF_YesNo. |
*Трехмерное (3D) уравнивание не поддерживается
Класс пространственных объектов AdjustmentVectors
Класс объектов AdjustmentVectors хранит и отображает смещение между точками набора данных участков и уравненными точками. Смещения отображаются на карте как векторы уравнивания. Для класса пространственных объектов включено отслеживание изменений и, кроме того, он содержит следующие добавленные системой атрибутивные поля:
Тип данных |
Описание |
ID точки |
Global ID |
Global ID точки набора данных участков, которая соответствует точке уравнивания. |
Shape Length |
Double |
Длина вектора уравнивания, соответствующая расстоянию между точкой набора данных участков и местоположением уравненной точки (в единицах системы координат). |
Домены набора данных участков
При создании набора данных участков в базу геоданных добавляются следующие домены:
Домен |
Псевдоним |
Описание |
PF_AdjustmentConstraint |
Ограничение точки уравнивания набора данных участков |
Определяет поведение точки в уравнивании методом наименьших квадратов. Используйте XY свободно, Z ограничено для свободной точки, плавающей точки или взвешенной опорной точки. Используйте XYZ ограничено если точка фиксированная и не должна перемещаться. |
PF_AreaUnits |
Единицы площади набора данных участков |
Единица измерения для заданной площади. |
PF_COGOAccuracy |
Точность набора данных участков |
Уровень точности для записи, линии или участка. Основана на точности измерений COGO. |
PF_COGOType |
Тип COGO набора данных участков |
Самый последний источник измерений COGO. Используйте значение Введены, если измерения были введены, например, с помощью инструмента Теодолитный ход. Используйте Из геометрии, если измерения созданы на основе геометрии, например, инструментом Обновить COGO. Используйте Вычислены, если измерения получены из других измерений, например, при слиянии и разбиении участков. |
PF_YesNo |
Набор данных участков Да Нет |
True или false. |
PF_LabelPosition |
Положение надписи Набор данных участков |
Показывает, где расположена надпись - слева или справа от линии участка или центрирована на линии участка. |
Статус проверки |
Статус проверки |
Различные типы статуса проверки для объекта. |
См. подробнее об изменении схемы набора данных участка, опубликованного как сервис объектов
