Создать набор данных участков (Инструменты участков)
Краткая информация
Создает набор данных участков и связанные с ним наборы данных. Набор данных участков создается в наборе классов объектов, который находится в файловой, многопользовательской или мобильной базе геоданных.
Набор данных участков создается как набор данных контроллера, который управляет следующими наборами данных:
— Топология набора данных участков
— Класс пространственных объектов Записи
— Класс пространственных объектов Соединения
— Класс пространственных объектов Точки
Участки добавляются в набор данных участков в качестве типов участков. Используйте инструмент [Добавить тип участка], чтобы добавить типы участков в набор данных участков. Классы объектов Подключения, Точки и тип участка участвуют в топологии набора данных участков.
Использование
В многопользовательской базе геоданных набор данных участков публикуется и редактируется как сервис объектов.
В проекте должен быть задан активный портал ArcGIS Enterprise, учетные данные для входа должны обладать ролью издателя, как минимум, пользователя типа [Creator].(https://enterprise.arcgis.com/en/portal/12.0/administer/windows/user-types-orgs.htm) user type. Эта учетная запись будет сохранена в свойствах набора данных участков и проверена во время публикации или выполнения административных задач на этом наборе данных участков.
В наборе классов объектов может быть создан только один набор данных участков.
Набор данных участков не может принадлежать:
Пользователям с авторизацией средствами операционной системы
Учетным записям администраторов базы данных или геоданных
В многопользовательской базе геоданных этот инструмент должен выполняться в версии по умолчанию.
Для выходного набора данных участков будет использовано ключевое слово конфигурации по умолчанию.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Целевой набор классов объектов |
Набор классов объектов, в котором будет создаваться набор данных участков и связанная с ним схема. Набор классов объектов может находиться в файловой, многопользовательской или мобильной базе геоданных. |
Feature Dataset |
Имя |
Имя создаваемого набора данных участков. У связанных наборов данных будет префикс с именем набора данных участков. |
String |
Ключевое слово конфигурации (Дополнительный) |
Ключевое слово конфигурации применяется только к данным многопользовательской базы геоданных. Оно определяет параметры хранения таблицы базы данных. |
String |
Производные выходные данные
Выходной набор данных участков |
Новый набор данных участков. |
Parcel Fabric |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
