Анализировать участки при помощи уравнивания методом наименьших квадратов (Инструменты участков)
Краткая информация
Анализирует сеть измерений набора данных участков, запустив для входных участков уравнивание по методу наименьших квадратов. Уравнивание методом наименьших квадратов является математической процедурой, использующей статистический анализ для оценки наиболее вероятных координат связанных точек в сети измерений. Уравнивание методом наименьших квадратов может быть выполнена для набора данных участков с целью оценки и улучшения пространственной точности расположения угловых точек участка.
Подробнее о запуске уравнивания методом наименьших квадратов в наборе данных участков
В наборе данных участков могут выполняться различные типы уравнивания — в зависимости от того, оцениваете ли вы пространственную точность или повышаете ее.
  • Consistency check—Использует свободное уравнивание сети для проверки измерений (размеров) входных линий участков на наличие ошибок и выбросов
  • Weighted adjustment—Использует не менее двух фиксированных или взвешенных опорных точек для оценки обновленных координат точек на входных участках
Использование
  • Проведите анализ наименьших квадратов на выборке участков и линий. Если участки не выбраны, уравнивание будет выполнено для всего набора данных участков.
    Примечание:
    Запуск уравнивания по методу наименьших квадратов для большого количества участков может привести к длительному времени обработки и занимать значительное место на диске.
  • Выбор как участков, так и линий может использоваться в качестве входных для анализа наименьших квадратов. При выборе участков для уравнивания будут использоваться измерения на линиях участка и координаты концов линий участков. Если линии или линии соединения выбираются отдельно, размеры линий и координаты их концов будут использоваться в качестве входных для уравнивания.
    Подсказка:
    Выберите соединительные линии, если хотите, чтобы они были включены в уравнивание методом наименьших квадратов.
  • Используйте опцию Проверка согласованности в качестве значения параметра Тип анализа, чтобы оценить измерения на линиях участков на предмет ошибок и выбросов. Например, можно провести проверку согласованности новых данных для обнаружения ошибок перед интеграцией с набором данных участков.
  • Используйте опцию Метод взвешенных наименьших квадратов в качестве значения параметра Тип анализа, чтобы обновить и улучшить пространственную точность координат точек участка. Другой пример анализа взвешенных наименьших квадратов — оценка того, как новые данные влияют на пространственную точность точек. Для взвешенного анализа наименьших квадратов требуется как минимум две фиксированные или контрольные точки.
  • Результаты анализа методом наименьших квадратов хранятся в классах объектов уравнивания для целей анализа. Классы объектов уравнивания позволяют просматривать и анализировать уравненные данные перед применением уравнивания к точкам набора данных участков. Результаты уравнивания включают скорректированные измерения, точки и другие статистические данные, например, погрешности местоположения и эллипсы ошибок.
  • Если результаты анализа взвешенных наименьших квадратов приемлемы, запустите инструмент Применить уравнивание участков методом наименьших квадратов, чтобы применить результаты анализа методом наименьших квадратов к точкам наборов данных участков.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных участков
Входной набор участков, подлежащий анализу путем уравнивания методом наименьших квадратов.
Parcel Layer
Тип анализа
Определяет тип анализа по методу наименьших квадратов, который будет использоваться при уравнивании.
  • Проверка согласованности–Свободное уравнивание сети по методу наименьших квадратов будет запущено и проверит измерения линий участков на предмет несоответствий и ошибок. Фиксированные или взвешенные опорные точки не используются в уравнивании.
  • Метод взвешенных наименьших квадратов–Взвешенное уравнивание по методу наименьших квадратов вычисляет обновленные координаты для точек участков. Уравниваемые участки должны быть соединены минимум с двумя фиксированными или взвешенными опорными точками.
String
Допуск схождения
(Дополнительный)
Допуск, представляющий собой максимальный ожидаемый сдвиг координат после итерации уравнивания методом наименьших квадратов. Уравнивание методом наименьших квадратов выполняется многократно (итерациями), пока решение не сойдется. Решение считается сошедшимся, когда обнаруженный максимальный сдвиг координат становится меньше указанного допуска схождения. Значение по умолчанию: 0.05 метра.
Linear Unit
Производные выходные данные
Обновленный набор данных участков
Обновленный набор данных участков.
Parcel Fabric
Обновленные точки уравнивания
Обновленный класс пространственных объектов AdjustmentPoints.
Feature Layer
Обновленные линии уравнивания
Обновленный класс пространственных объектов AdjustmentLines.
Feature Layer
Обновленные вектора уравнивания
Обновленный класс пространственных объектов AdjustmentVectors.
Feature Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
