Применить уравнивание участков методом наименьших квадратов (Инструменты участков)
Краткая информация
Применяет результаты уравнивания методом наименьших квадратов к классам объектов набора данных участков. Результаты уравнивания методом наименьших квадратов, хранящиеся в классах объектов AdjustmentLines и AdjustmentPoints, применяются к соответствующим классам линий участков, соединительных линий и точечного набора данных участков.
Используйте инструмент [Анализировать участки при помощи уравнивания методом наименьших квадратов](analyze-parcels-by-least-squares-adjustment.yml, чтобы выполнить уравнивание участков по методу наименьших квадратов и сохранить результаты в классах объектов уравнивания.
Использование
  • Инструмент использует поле Point ID в классе объектов AdjustmentPoints для поиска соответствующих точек для обновления в классе объектов точек набора данных участков. Точки набора данных участков перемещаются в места точек уравнивания, если расстояние между точками (сдвиг координат) превышает заданное значение параметра Допуск перемещения.
  • Инструмент использует поля Line ID и Source в классе объектов AdjustmentLines для поиска соответствующих строк в классах объектов линий или соединительных линий набора данных участков. Если конечные точки линий были обновлены с указанием местоположений из класса объектов AdjustmentPoints, геометрия линий набора данных участков обновляется так, чтобы они находились между обновленными точками.
    Примечание:
    Измерения линий COGO не меняются.
  • Если поле Update Source в классе объектов AdjustmentPoints установлено на No, соответствующая точка в классе объектов набора данных участков не обновляется.
  • Этот инструмент не учитывает наличие выборки на карте.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных участков
Набор данных участков будет обновлен.
Parcel Layer
Допуск перемещения
(Дополнительный)
Допуск, представляющий собой минимально допустимый сдвиг координат при обновлении точек набора данных участков. Если расстояние между точкой уравнивания и точкой набора данных участков превышает заданный допуск, точка набора данных участков переходит в местоположение точки уравнивания. Значение допуска по умолчанию: 0.05 метров.
Linear Unit
Обновить атрибутивные поля
(Дополнительный)
Указывает, будут ли поля атрибутов в классе точечных пространственных объектов набора данных участков обновляться статистическими метаданными. Поля XY Uncertainty, Error Ellipse Semi Major, Error Ellipse Semi Minor и Error Ellipse Direction будут обновлены значениями, хранящимися в тех же полях класса пространственных объектов AdjustmentPoints.
  • Отмечено–Указывает, будут ли поля атрибутов в классе точечных пространственных объектов набора данных участков обновляться статистическими метаданными.
  • Не отмечено–Правила атрибутов не будут обновлены. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный набор данных участков
Обновленный набор данных участков.
Boolean
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
