Обзор набора инструментов Участки
Набор инструментов Набор данных участков содержит инструменты для создания, администрирования и загрузки данных в наборы данных участков.
Инструмент |
Описание |
Анализировать участки при помощи уравнивания методом наименьших квадратов |
Анализирует сеть измерений набора данных участков путем выполнения уравнивания методом наименьших квадратов. Уравнивание методом наименьших квадратов - это математическая процедура, которая использует статистический анализ для оценки наиболее вероятных координат связанных точек в сети измерений. Уравнивание методом наименьших квадратов может быть выполнена для набора данных участков с целью оценки и улучшения пространственной точности местоположения угловых точек участка. |
Присоединяет участки из входного набора данных участков в целевой набор данных участков. Если входной набор данных участков представляет собой слой набора данных участков с выбранными полигонами, соответствующие объекты участков будут добавлены. |
Применяет результаты уравнивания методом наименьших квадратов к классам объектов набора данных участков. Результаты уравнивания методом наименьших квадратов, хранящиеся в классах объектов AdjustmentLines и AdjustmentPoints, применяются к соответствующим классам линий участков, соединительных линий и точечного набора данных участков. |
Создает участки в наборе данных участков. Участки могут создаваться из полигонов или линий. Когда участки создаются из полигонов, инструмент создает линии участков и точки участков. Когда участки создаются из линий, инструмент создает недостающие полигоны и точки. При построении участков из линий необходимы начальные участки. |
Копирует участки из входного набора данных участков в новый набор данных объектов. |
Создает начальные участки для замкнутых отрезков линий, связанных с указанной записью участка. |
Удаляет выбранные участки из входного набора данных участков. Если в полигональном слое участков нет выборки, все участки будут удалены. |
Дублирует участки в тот же или в другой тип участков, а также несколько раз дублирует участки для создания страта-участков (уровней этажей). |
Выполняет экспорт объектов участков, связанных с выбранной записью участка в отдельные классы объектов. Инструмент экспортирует объекты участков, которые были созданы и удалены выбранной записью. |
Находит точки на земельном участке, расположенные друг над другом или ближе друг к другу, чем заданный допуск. |
Находит пробелы и перекрытия внутри слоев земельных участков или между всеми входными участками. Обнаруженные разрывы и перекрытия представляются в виде полигональных объектов и сохраняются в выходном классе пространственных объектов. Полигональный объект пробела или перекрытия соответствует площади пробела или перекрытия. |
Выполняет экспорт объектов участков выбранного набора в отдельные классы объектов. Отдельные классы пространственных объектов могут быть добавлены на карту для создания компоновок участков или компоновок титульных карт. Поля добавляются к классам объектов, чтобы объекты участков можно было подписывать и располагать в последовательности по часовой стрелке. |
Создает связи смещения для точек набора данных участков, местоположения которых в заданный временной период изменились. |
Импортирует точечные данные из исходного класса точечных объектов в класс точечных объектов набора участков. Точки набора данных участков, которые соответствуют или лежат в пределах допустимого отклонения от исходных точек, могут быть обновлены данными импортированных точек. Если для слоя исходных точек есть выборка, импортируется только информация о точках из выборки. |
Выполняет слияние коллинеарных линий участков в одну. Общие точки наборов данных участков между соединенными коллинеарными линиями удаляются, на их месте создаются вершины. |
Выбирает связанные точки и линии входных полигонов участков. |
Определяет, где расположена надпись измерения линии COGO - слева или справа от линии участка или центрирована на линии участка. |
Группа инструментов |
Описание |
Группа инструментов Администрирование содержит инструменты, использующиеся для создания, настройки и администрирования наборов данных участков. В группе инструментов есть также инструмент, использующийся для обновления набора данных участков ArcMap. |
