Присоединить земельные участки (Инструменты участков)
Краткая информация
Присоединяет участки из входного набора данных участков в целевой набор данных участков. Если входной набор данных участков представляет собой слой набора данных участков с выбранными полигонами, соответствующие объекты участков будут добавлены.
Использование
  • Типы участков во входном наборе данных участков должны соответствовать типам участков в целевом наборе данных участков.
  • Поля атрибутов во входном наборе данных участков, которые не существуют в целевом наборе данных участков, не будут добавлены к целевому набору данных участков. Схема входного набора данных участков должна соответствовать схеме целевого набора данных участков для присоединения добавленных пользователем полей атрибутов к целевому набору данных участков.
  • Повторяющиеся записи набора данных участков не создаются. Геометрия записи в целевом наборе данных участков будет обновлена геометрией совпадающих записей из входного набора данных участков. Атрибуты записи в целевом наборе данных участков будут обновлены атрибутами записи из входного набора данных участков.
  • Если во входном слое набора данных участков выбраны полигоны, будут добавлены все соответствующие объекты участков и записи участков. Включая любые линии соединений, соединенных с точками участка.
  • Если во входном наборе данных участков отсутствуют линии или точки участков, полигоны участков все равно будут добавлены. Участки могут быть построены после добавления данных.
  • При помощи этого инструмента линии и точки участков не могут быть добавлены в качестве автономных объектов. Используйте инструмент Присоединить для присоединения объектов линий или точек участков.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных участков
Входные участки, которые будут добавлены в целевой набор данных участков. Входной набор данных участков может быть взят из файловой, многопользовательской или мобильной базы геоданных или из сервиса объектов.
Parcel Layer
Целевой набор данных участков
Целевой набор данных участков, к которому будут присоединены участки. Целевой набор данных участков может быть взят из файловой, многопользовательской или мобильной базы геоданных или из сервиса объектов.
Parcel Layer
Метод замены точки
(Дополнительный)
Определяет, как будут обрабатываться совпадающие точки между входным и целевым набором данных участков. Совпадающие точки представляют одно и то же местоположение и могут существовать в виде дубликатов после завершения присоединения.
  • Оставить совпадающие точки–Оставить совпадающие точки — совпадающие точки во входной и целевой кадастровой сетке будут сохранены и не будут объединены. Это является опцией по умолчанию.
  • Сохранить входные точки–Cовпадающие точки во входном и целевом наборах данных участков будут объединены. Атрибуты точек во входном наборе данных участков будут сохранены.
  • Сохранить целевые точки–Cовпадающие точки во входном и целевом наборах данных участков будут объединены. Атрибуты точек в целевом наборе данных участков будут сохранены.
String
Производные выходные данные
Обновленный набор данных участков
Обновленный набор данных участков.
Parcel Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
