Создать связи набора данных участков (Инструменты участков)
Краткая информация
Создает связи смещения для точек набора данных участков, местоположения которых в заданный временной период изменились.
Связи хранятся в виде линий в классе линейных объектов и проводятся из исходных в текущие местоположения точек. Точки якоря создаются для точек, местоположение которых за указанный период времени не изменилось, и хранятся в классе точечных объектов.
Точки набора данных участков могут менять местоположение в результате действий редактирования, например, выравнивания участков или их уравнивания методом наименьших квадратов.
Использование
  • Инструмент может использоваться только для набора данных участков, опубликованного в виде сервиса объектов.
  • Инструмент работает только с версией DEFAULT. Для создания ссылок версии, содержащие правку точечных местоположений, должны быть закреплены в версии DEFAULT.
  • Выходные ссылки и точки якори могут использоваться инструментом Трансформирование методом резинового листа для повторного выравнивания данных во внешних классах пространственных объектов с обновленными границами набора данных участков. Такие данные, как полигоны зонирования и линии инженерных коммуникаций, зависят от границ земельных участков. Если границы участков обновляются в результате выполнения уравнивания и других процессов редактирования участков, эти ссылки и точки якоря можно использовать для применения тех же обновлений к данным во внешних классах объектов.
    Выходные связи могут использоваться для параметра Входные объекты-связи, а точки якоря - в качестве параметра Входные точечные объекты как связи идентичности.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных участков
Набор данных участков, использующийся для создания связей. Набор данных участков должен быть опубликован как сервис объектов, а для создания связей используется версия default.
Parcel Layer
Выходной класс объектов связей
Выходной класс линейных объектов, который будет хранить созданные связи.
Feature Class
Выходной класс точек якоря
Выходной класс точечных объектов, который будет хранить точки якоря.
Feature Class
Дата От
Дата, с которой следует в наборе участков выполнять поиск точек, местоположение которых изменилось. Связи и точки якоря будут создаваться только для точек с этой или более поздней датой.
Date
Дата До
(Дополнительный)
Конечная дата периода времени, в течение которого в наборе данных участков будет выполняться поиск точек, местоположение которых изменилось. Связи и точки якоря будут созданы только для точек с этой или более ранней датой. Если параметр До даты не задан, связи и точки якоря будут созданы для всех точек с заданной Датой от или более поздней датой. Если в качестве параметра До даты задана более поздняя дата, связи будут созданы во временной период между Датой от и текущей датой и временем.
Date
Минимальная длина связи
(Дополнительный)
Минимальная длина создаваемых связей. Если длина связи между текущими точками и их исходными местоположениями оказывается меньше указанного значения, точки якоря создаются для исходных местоположений точек.
Linear Unit
Экстент
(Дополнительный)
Экстент набора данных, подлежащий обработке. Будут обработаны только пространственные объекты, попадающие в заданный экстент.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
