Трансформирование методом резинового листа (Инструменты редактирования)
Краткая информация
Изменяет объекты с помощью пространственного уравнивания методом резинового листа с помощью заданных связей, чтобы они были лучше выровнены с необходимыми целевыми объектами.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Трансформирование методом резинового листа
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные данные. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Этот инструмент предназначен для использования после инструмента Построить связи метода резинового листа. Метод резинового листа выполняет векторную трансформацию для выравнивания местоположений входных объектов по более точным местоположениям целевых объектов на основе заданных связей метода резинового листа. Объекты входных связей представляют стандартные связи; входные точечные объекты представляют связи идентичности, которые сохраняют исходные положения неизменными во время применения метода резинового листа. Как объекты входных связей, так и объекты связей идентичности, должны иметь поля SRC_FID и TGT_FID.
    Примечание:
    Все входные данные должны быть в одной системе координат.
  • Параметр Метод определяет, что методом интерполяции, используемым для создания временных сетей TIN, является метод резинового листа.
    • Линейный - Этот метод создает простую поверхность TIN, но не учитывает влияние соседних точек. Он работает немного быстрее и дает хорошие результаты, если у вас достаточно много связей метода резинового листа, равномерно расположенных на уравниваемой области.
    • Естественная окрестность - Этот метод рассчитывается медленнее, но будет более точным, когда у вас немного связей метода резинового листа, и они неравномерно распределены по объектам в наборе данных. Использование линейного метода в этом случае дает меньшую точность.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные объекты, которые будут уравнены. Они могут быть точками, линиями, полигонами или аннотациями.
Feature Layer
Входные объекты-связи
Входные линейные объекты, представляющие стандартные связи для метода резинового листа.
Feature Layer
Входные точечные объекты как связи идентичности
(Дополнительный)
Входные точечные объекты, представляющие связи идентичности для метода резинового листа.
Feature Layer
Метод
(Дополнительный)
Задает метод резинового листа, который будет использован для уравнивания объектов.
  • Линейная–Этот метод работает немного быстрее и дает хорошие результаты, если у вас достаточно много связей, равномерно расположенных на уравниваемой области. Используется по умолчанию.
  • Естественная окрестность–Этот метод следует использовать, если у вас мало связей, и они находятся далеко друг от друга.
String
Производные выходные данные
Измененные входные объекты
Обновленные входные объекты
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
