Обзор группы инструментов Объединение
Группа инструментов Объединение содержит инструменты для поиска пространственно сопоставимых объектов и улучшения точности позиционирования объектов с помощью векторных трансформаций или для передачи атрибутов от одного набора данных к другому.
Часто данные поступают в ГИС из различных источников. Пространственные и атрибутивные различия между данными из разных источников иногда требуют устранения несовпадений перед началом использования данных. Используйте инструменты из группы Объединение для согласования данных из нескольких источников и получения максимально возможного качества данных для анализа и картографирования.
Некоторые данные оказываются геометрически искаженными или смещенными относительно остальных данных, которые вы используете или поддерживаете. Используйте инструменты объединения для повышения точности позиционирования данных с помощью векторных трансформаций, подгонки границ и трансформирования методом резинового листа. Эти инструменты автоматически находят пространственно совпадающие объекты из входных наборов данных, создают связи для подгонки границ или метода резинового листа, и выполняют трансформирование методом подгонки границ или методом резинового листа с помощью этих связей. Вы также можете передать атрибуты объекта из одного источника объектов для сопоставленных объектов из другого источника.
Инструмент
Описание
Выровнять объекты
Идентифицирует несовпадающие части входных объектов по сравнению с целевыми объектами в пределах расстояния поиска и выравнивает их по целевым объектам.
Вычислить ошибки трансформирования
Вычисляет ошибки невязки и среднеквадратичную ошибку (RMSE) на основании координат входных связей известных опорных точек, для использования в пространственном трансформировании данных.
Подгонка границ объектов
Изменяет входные линейные объекты с помощью пространственного уравнивания их форм на основе заданных связей метода подгонки границ, чтобы они соединились с линиями в смежном наборе данных.
Построить связи для подгонки границ
Находит сопоставленные, но не соединяющиеся линейные объекты вдоль границ области исходных данных и области смежных данных, и создает связи для метода подгонки границ от исходных линий до соответствующих смежных линий.
Построить связи метода резинового листа
Выполняет поиск исходных линейных объектов, совпадающих в пространстве с целевыми линейными объектами, и создает линии, представляющие связи между исходными местоположениями и соответствующими целевыми местоположениями для метода резинового листа.
Трансформирование методом резинового листа
Изменяет объекты с помощью пространственного уравнивания методом резинового листа с помощью заданных связей, чтобы они были лучше выровнены с необходимыми целевыми объектами.
Разбить линию по соответствию
Разбивает объекты на основе совпадающих отношений для улучшения сегментации соответствующих линий.
Перенос атрибутов
Ищет, где исходные линейные объекты пространственно совпадают с целевыми линейными объектами, и передает выбранные атрибуты от исходных объектов найденным целевым объектам.
Трансформировать объекты
Конвертирует координаты входных объектов из одного местоположения в другое через масштабирование, смещение и поворот на основе связей преобразования между соответствующими известными опорными точками.
Инструменты группы Объединение
