Трансформировать объекты (Инструменты редактирования)
Краткая информация
Конвертирует координаты входных объектов из одного местоположения в другое через масштабирование, сдвиг и поворот на основе связей преобразования между соответствующими известными контрольными точками.
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные данные. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
Примечание:
Все входные данные должны быть в одной системе координат.
  • Входными объектами могут быть точки, линии, полигоны или аннотации.
  • Входные объекты связей – это линии, представляющие связи трансформирования между известными соответствующими опорными точками. Начальная точка связи - это местоположение исходной контрольной точки, а конечная точка связи - соответствующее местоположение целевой контрольной точки.
  • Трансформирование работает в декартовой или плоскостной системе координат. Рекомендуется система координат проекции (СКП). Использование географической системы координат (ГСК) со значениями широты и долготы может привести к искажениям или вычислительным ошибкам.
  • Все входные объекты трансформируются одним из следующих методов: аффинным преобразованием, преобразованием подобия или проективным преобразованием. Для каждого метода определено минимально необходимое для корректного трансформирования количество связей. См. Преобразование объектов для получения дополнительной информации, в том числе о формулах преобразований.
    • AFFINE—Требуется минимум три связи преобразования
    • PROJECTIVE—Требуется минимум четыре связи преобразования
    • SIMILARITY—Требуется минимум две связи преобразования
  • Результаты трансформации зависят от качества входных связей. Связь должна начинаться в известном исходном местоположении и заканчиваться в соответствующем целевом местоположении, называющимися также опорными точками. Чем лучше поставлены опорные точки, тем более точным будет результат трансформирования. Координаты начального и конечного местоположений связей будут использованы для получения параметров трансформации, лучше всего подходящих для исходных и целевых опорных точек. Даже если вы используете параметры преобразования для трансформации реальных исходных опорных точек, результирующие местоположения не будут совпадать с действительным положением целевых опорных точек. Это называется невязкой, которая рассчитывается для каждой связи трансформирования. При желании, невязки входных связей можно записать в таблицу, содержащую следующие поля:
    • Orig_FID—ID объекта входной связи
    • X_Source—X-координата исходного или от окончания местоположения связи
    • Y_Source—Y-координата исходного или от окончания местоположения связи
    • X_Destination—X-координата конечного или к окончанию местоположения связи
    • Y_Destination—Y-координата конечного или к окончанию местоположения связи
    • Residual_Error—Невязка трансформированного местоположения
    Среднеквадратическая ошибка (RMSE), также называемая среднеквадратическим отклонением (RMSD), вычисляется на основе невязок и обозначает общую пригодность выполненного преобразования. Значение RMSE записывается в выходных сообщениях обработки. Оно также является производным выходным параметром, который можно использоваться в скриптах или моделях рабочего процесса.
    В разделе Трансформировать объекты приведены подробные сведения о вычислениях невязок и RMSE. Вам необходимо определить допустимое значение RMSE на основе ваших знаний о позиционной точности входных объектов, а также опорных точек. Если значение RMSE слишком высоко, проверьте значения невязок и отмените или переместите связи с высокими значениями невязок.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные объекты, координаты которых будут преобразованы. Они могут быть точками, линиями, полигонами или аннотациями.
Feature Layer
Входные объекты-связи
Входные объекты-связи, которые соединяют известные опорные точки трансформирования.
Feature Layer
Метод
(Дополнительный)
Определяет методы трансформации, используемые для конвертации координат входных объектов.
  • Аффинное преобразование–Необходимо минимум три связи преобразования. Используется по умолчанию.
  • Проективное преобразование–Необходимо минимум четыре связи преобразования.
  • Преобразование подобия–Необходимо минимум две связи преобразования.
String
Выходная таблица связей
(Дополнительный)
Выходная таблица, содержащая входные связи и их невязки.
Table
Производные выходные данные
RMSE
Отчет о значении среднеквадратичной ошибки (RMSE).
Double
Обновленные входные объекты
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
