Вычислить ошибки трансформирования (Инструменты редактирования)
Краткая информация
Вычисляет ошибки невязки и среднеквадратичную ошибку (RMSE) на основании координат входных связей известных опорных точек, для использования в пространственном трансформировании данных.
Использование
  • Инструмент используется перед инструментом [Трансформировать объекты] (transform-features.yml) для того, чтобы определить, подходят ли опорные точки для предполагаемой трансформации, особенно перед трансформацией большого количества объектов.
  • Входные объекты связей – это линии, представляющие связи трансформирования между соответствующими опорными точками.
  • Трансформирование работает в декартовой или плоскостной системе координат. Рекомендуется система координат проекции (СКП). Использование географической системы координат (ГСК) со значениями широты и долготы может привести к искажениям или вычислительным ошибкам.
  • Ошибки вычисляются для трех типов преобразований: аффинное, проективное и преобразование подобия. Для каждого метода определено минимально необходимое для корректного трансформирования количество связей. См. Трансформация объектов для получения дополнительной информации, в том числе о формулах трансформации.
    • AFFINE—Требуется минимум три связи преобразования
    • PROJECTIVE—Требуется минимум четыре связи преобразования
    • SIMILARITY—Требуется минимум две связи преобразования
  • Результаты трансформации зависят от качества входных связей. Связь должна начинаться в известном исходном местоположении и заканчиваться в соответствующем целевом местоположении, называющимися также опорными точками. Чем лучше поставлены опорные точки, тем более точным будет результат трансформирования. Координаты начального и конечного местоположений связей используются для получения параметров, используемых в уравнениях преобразования, лучше всего подходящих для исходных и целевых опорных точек, как описано в разделе Трансформировать объекты. Даже если вы используете параметры преобразования для трансформации реальных исходных опорных точек, результирующие местоположения не будут совпадать с действительным положением целевых опорных точек. Это называется невязкой, которая рассчитывается для каждой связи трансформирования. Невязки входных связей будут записаны в указанную выходную таблицу, содержащую следующие поля:
    • Orig_FID—ID объекта входной связи
    • X_Source—X-координата начального (от окончания) местоположения связи
    • Y_Source—— Y-координата начального (от окончания) местоположения связи
    • X_Destination—— X-координата конечного (к окончанию) местоположения связи
    • Y_Destination—— Y-координата конечного (к окончанию) местоположения связи
    • Residual_Error—— невязка трансформированного местоположения
    RMSE, также называемая среднеквадратическим отклонением (RMSD), вычисляется на основе невязок и обозначает общую пригодность полученной трансформации. Значение RMSE записывается в выходных сообщениях обработки. Оно также является производным выходным параметром, который можно использоваться в скриптах или моделях рабочего процесса.
    В разделе Трансформировать объекты приведены подробные сведения о вычислениях невязок и RMSE. Вам необходимо определить допустимое значение RMSE на основе ваших знаний о позиционной точности входных объектов, а также опорных точек. Если значение RMSE слишком высоко, проверьте значения невязок и отмените или переместите связи с высокими значениями невязок.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты-связи
Входные объекты-связи, которые соединяют известные опорные точки для пространственного трансформирования.
Feature Layer
Выходная таблица связей
(Дополнительный)
Выходная таблица, содержащая идентификаторы входных объектов связей и их невязки. Невязки входных связей будут записаны в указанную выходную таблицу, содержащую следующие поля:
  • Orig_FID—— ID объекта входной связи
  • X_Source—— X-координата начального местоположения связи
  • Y_Source—— Y-координата начального местоположения связи
  • X_Destination—— X-координата конечного местоположения связи
  • Y_Destination—— Y-координата конечного местоположения связи
Table
Метод
(Дополнительный)
Определяет методы трансформации, используемые для конвертации координат входных объектов.
  • Аффинное преобразование–Необходимо минимум три связи преобразования. Используется по умолчанию.
  • Проективное преобразование–Необходимо минимум четыре связи преобразования.
  • Преобразование подобия–Необходимо минимум две связи преобразования.
String
Производные выходные данные
RMSE
Отчет о значении среднеквадратичной ошибки (RMSE).
Double
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
