Подгонка границ объектов (Инструменты редактирования)
Краткая информация
Изменяет входные линейные объекты с помощью пространственного уравнивания их форм на основе заданных связей метода подгонки границ, чтобы они соединились с линиями в смежном наборе данных.
Узнайте больше об инструменте Подгонка границ объектов
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Подгонка границ объектов
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные данные. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Этот инструмент должен применяться после инструмента Построить связи для подгонки границ. Он пространственно корректирует геометрию входных линейных объектов, ориентируясь на входные объекты связи, созданные инструментом Построить связи для подгонки границ, чтобы они правильно соединились со смежными линейными объектами вдоль граничных областей. Входные объекты связей должны содержать поля SRC_FID и ADJ_FID.
    Примечание:
    Все входные данные должны быть в одной системе координат.
  • Этот инструмент вычисляет новые местоположения соединений, используя связи метода подгонки границ, и изменяет соответствующие объекты таким образом, что их конечные точки соединяются с этими новыми местоположениями. В зависимости от того, какие из входных параметров (входные объекты, смежные объекты и объекты-границы) указаны, определяются новые местоположения соединений, и соответствующим образом корректируются соответствующие объекты. Это уравнивание поможет убедиться, что сопоставленные объекты соединены, как описано ниже:
    • Если указан только параметр Входные объекты, то в качестве новых местоположений соединений будут использоваться конечные точки связей подгонки границ. Входные линии, соотносящиеся со связями подгонки границ (т.е., идентификаторы объектов соответствуют значениям SRC_FID для связей), будут скорректированы таким образом, что они будут заканчиваться в конечных точках связей. Это гарантирует, что они будут соединены с нужными смежными объектами, которые должны были участвовать в создании связей подгонки границ.
    • Когда указаны оба параметра Входные объекты и Смежные объекты, в качестве новых местоположений соединений будут использоваться средние точки связей метода границ. Соответствующие и входные, и смежные линии (т.е., их идентификаторы объектов соответствуют значениям ADJ_FID для связей), будут скорректированы так, чтобы их конечные точки соединялись со средними точками связей.
    • Когда указан параметр Объекты-границы, инструмент будет использовать местоположения на границах, которые являются ближайшими к средним точкам связей подгонки границ, в качестве новых местоположений соединений. Значения параметров Входные объекты и Смежные объекты (если они указаны) будут изменены таким образом, что их конечные точки будут соединяться с вычисленными местоположениями границ.
    Параметр Метод имеет следующие опции подгонки границ для настройки объектов. Каждая опция применяется только ко входным объектам или ко входным и смежным объектам, как рассмотрено выше.
    • Переместить точку - Конечная точка входной линии будет перемещена в новое местоположение соединения.
    • Добавить сегмент - Прямой сегмент будет добавлен к конечной точке входной линии так, чтобы он заканчивался в новом местоположении соединения.
    • Подтянуть вершины - Конечная точка линии будет приведена в новое местоположение соединения. Оставшиеся вершины будут также уравнены таким образом, что изменение их позиций будет постепенно уменьшаться в направлении к противоположному концу линии.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные линейные объекты, которые будут уравниваться.
Feature Layer
Входные объекты-связи
Входные линейные объекты, представляющие связи метода подгонки границ.
Feature Layer
Метод
(Дополнительный)
Указывает метод подгонки границ, который будет использоваться для уравнивания только входных объектов или входных и смежных объектов, к их новым местоположениям соединений.
  • Переместить точку–Конечная точка линии будет перемещена в новое местоположение соединения. Используется по умолчанию.
  • Добавить сегмент–Прямой сегмент будет добавлен к конечной точке линии так, чтобы он заканчивался в новом местоположении соединения.
  • Подтянуть вершины–Конечная точка линии будет уравнена в новое местоположение соединения. Оставшиеся вершины будут также уравнены таким образом, что изменение их позиций будет постепенно уменьшаться в направлении к противоположному концу линии.
String
Смежные объекты
(Дополнительный)
Линейные объекты, смежные с входными объектами. Если указано, то входные линии и смежные линии будут уравнены таким образом, что они будут заканчиваться в новых местоположениях соединений: либо в средних точках связей подгонки границ, либо в местоположениях, ближайших к средним точкам связей на объектах границ (если указано).
Feature Layer
Объекты-границы
(Дополнительный)
Линейные или полигональные объекты, представляющие границы между входными и смежными объектами. Когда вы указываете объекты-границы, то и входные, и смежные объекты будут настроены так, чтобы они сходились в новых местоположениях соединений, которые являются ближайшими к средним точкам связей объектов-границ.
Feature Layer
Производные выходные данные
Обновленные входные объекты
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
