Подгонка границ
Инструменты Построить связи для подгонки границ и Объекты подгонки границ предназначены для совместного использования при проведении подгонки границ. Процесс подгонки границ и его результаты описаны ниже.
Когда линейные объекты в смежных областях, такие как дороги и реки в двух соседних округах, собираются разными организациями в разное время или с использованием разных стандартов и методов, они могут быть не состыкованы в месте пересечения границ округов. Данные не только не могут быть отображены точно, но, что еще важнее, это может вызвать проблемы при анализе. Подгонка границ — это процесс поиска соответствующих разъединенных объектов вдоль границ двух смежных линейных наборов данных и их правильного соединения. Граничные ребра обычно проходят вдоль общей границы между двумя областями листа карты или по любым административным или иным типам границ. На рисунке 1 ниже показаны два сценария граничащих ребер и результаты подгонки границ.
Традиционно подгонка границ выполнялась в сеансе редактирования путем интерактивного рисования отдельных связей подгонки границ (также известных как связи смещения) от исходных объектов к соседним объектам с последующим применением метода подгонка границ для корректировки объектов на основе связей. Этот ручной процесс требует много времени и усилий. Используя передовые методы подгонки границ, инструменты геообработки Построить связи для подгонки границ и Подгонка границ объектов применяются для автоматического решения задач подгонки границ. Инструмент Построить связи для подгонки границ автоматически находит места разрыва исходных и смежных объектов на указанном расстоянии и генерирует связи для подгонки границ. Инструмент Подгонка границ объектов использует эти связи подгонки границ для соединения объектов. Этот процесс показан ниже на Рис. 1. Для наглядности показан эффект настройки только конечных точек исходных объектов для соединения с соседними объектами.
Сценарии подгонки границ
Рис. 1: Показаны сценарии подгонки границ.
Ключом к автоматизированному решению является сопоставление исходных объектов и соответствующих им смежных объектов. Точность сопоставления в основном зависит от сложности и качества данных. Как правило, может быть достигнут высокий процент успешного сопоставления, в то же время могут возникать неопределенности и ошибки, требующие последующей проверки и исправления. Используя автоматизированные инструменты с некоторой постобработкой, задачи подгонки границ могут быть выполнены со значительной экономией времени и средств.
Связи подгонки границ и уровень достоверности
Исходные и смежные объекты считаются совпадающими, если они соответствуют набору критериев, включая число вовлеченных кандидатов, статус соответствия атрибутов и непрерывность от исходных объектов к смежным объектам и наоборот. С целью облегчения постобработки для каждой связи подгонки границ в выходное поле EM_CONF записывается значение, представляющее уровень достоверности подгонки границ. Значения EM_CONF получены на основе критериев, описанных выше, и эти значения больше 0 и меньше или равны 100 (где 100 указывает на наивысший уровень достоверности). Приведенные ниже примеры иллюстрируют связи подгонки границ и значения EM_CONF.
Связи подгонки границ с высоким уровнем достоверности
Пример а на рисунке 2 ниже показывает один исходный объект, сопоставленный с одним соседним объектом с хорошей непрерывностью и отсутствием неоднозначности. Связь подгонки границ имеет значение EM_CONF равное 100.
Связи подгонки границ со средним уровнем достоверности
Пример b на рисунке 2 ниже показывает несколько исходных или смежных объектов в пределах указанного расстояния. Возросшая неоднозначность приводит к уменьшению значения EM_CONF до 50.
Связи подгонки границ с низким уровнем достоверности
Пример c на рисунке 2 ниже показывает несколько исходных и смежных объектов в пределах указанного расстояния с относительно слабой непрерывностью. Значения EM_CONF различных связей значительно ниже.
Связи подгонки границ и значения EM_CONF
Рис. 2: показаны примеры связей подгонки границ и значений EM_CONF.
Настройка объектов для подгонки границ
Используя связи подгонки границ, вы можете применить инструмент Подгонка границ объектов для настройки характеристик желаемых соединений. На основе предоставленных вами входных данных и выбранного вами метода объекты, связанные со связями, корректируются таким образом, чтобы они заканчивались в новых местах соединений соответствующим образом. Подробные описания приведены в документации по инструменту Подгонка границ объектов. Примеры на рисунке 3 ниже иллюстрируют различные сценарии подгонки границ.
Методы и сценарии подгонки границ
Рис.3: Показаны методы и сценарии подгонки границ.
