Обзор набора инструментов Редактирование
Инструменты набора инструментов Редактирование позволят вам произвести групповые операции редактирования для всех (или выбранных) объектов в классе пространственных объектов.
Иногда данные получены или оцифрованы с недостаточной точностью или при отсутствии среды замыкания. В результате создаются незамкнутые границы полигонов (с разрывами) или линии, которые не доходят до или продолжаются после пересечения с другими линиями. Вы можете использовать некоторые из этих инструментов для исправления подобных проблем с качеством данных. Другие инструменты редактирования помогают исправить плотность вершин, проблемы объединения и другие возможные ошибки.
Инструмент |
Описание |
Добавляет вершины вдоль линейных или полигональных объектов и заменяет сегменты кривых (параметрические кривые, дуги окружности и эллиптические дуги) линейными сегментами. |
Удаляет точки из входных данных, которые находятся внутри или за пределами стирающих объектов, зависимости от типа операции. |
Растягивает линейные сегменты до пересечения с первым пространственным объектом в заданном радиусе поиска. Если в заданном радиусе поиска не будет найдено никаких объектов, то линейный сегмент растянут не будет. Инструмент предназначен для задач по контролю качества, например, исправления ошибок топологии в объектах, которые были оцифрованы без использования нужных настроек среды замыкания. |
Производит разворот линейных объектов, меняя направление оцифровки объекта (от-до). |
Упрощает входные объекты на основе заданного максимального допуска смещения. Выходные объекты будут содержать набор исходных входных вершин. |
Упрощает форму полигональных или линейных объектов, заменяя последовательные линейные сегменты или ребра меньшим числом сегментов линий или ребер. Сегменты линий и ребра полигонов упрощаются на основе указанного максимально допустимого сдвига. Кроме того из последовательных сегментов линий и ребер полигонов могут быть созданы дуги окружностей. |
Упрощает полигональные и линейные объекты путем удаления вершин, лежащих на одной линии или окружности из прямых и изогнутых линий. Если сегменты прямой или дуги между вершинами касаются друг друга, вершины между сегментами будут удалены. |
Производит перемещение точек или вершин, чтобы их местоположение совпадало с местоположением вершин, ребер или конечных точек других объектов. Правила замыкания могут быть установлены для управления тем, каким образом входные вершины будут замыкаться на ближайшие вершины, ребра или конечные точки в указанном радиусе. |
Удаляет части линии, которые выходят за пределы указанного расстояния после пересечения линии (висячие линии). Любая линия, которая не касается другой линии в обеих конечных точках, может быть обрезана, но будет удалена только та часть линии, которая проходит после пересечения на указанное расстояние. |
Обновляет COGO атрибуты линейных объектов, поддерживающих COGO, чтобы они соответствовали геометрии линий. |
Группа инструментов |
Описание |
Группа инструментов Объединение содержит инструменты для поиска пространственно сопоставимых объектов и улучшения точности позиционирования объектов с помощью векторных трансформаций или для передачи атрибутов от одного набора данных к другому. |
Связанные инструменты
Другие наборы содержат инструменты для рабочих процессов редактирования или исправления данных, включая:
Инструмент |
Описание |
Анализирует местоположение координат вершин объектов одного или более классов пространственных объектов. Те, которые окажутся в пределах указанного расстояния друг от друга, считаются представляющими одно и то же местоположение, и им присваивается одинаковое значение координат (т.е. они "схлопываются"). Инструмент также добавляет новые вершины в тех случаях, когда в пределы допуска x,y ребра попадают вершины объекта или в месте пересечения сегментов пространственных объектов. |
Удаляет все пространственные объекты или выбранный их поднабор из входного набора данных. |
Удаляет один или несколько полей из класса пространственных объектов, таблицы, слоя объектов или набора растровых данных. |
