Удалить объекты (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет все пространственные объекты или выбранный их поднабор из входного набора данных.
Будут ли удалены все объекты или их поднабор зависит от следующего:
  • Если входными данными является класс пространственных объектов, все объекты будут удалены.
  • Если входные данные представляют слой без активной выборки, то будут удалены все объекты.
  • Если входным является слой с выборкой, то только выбранные объекты будут удалены.
Использование
  • Если для этого инструмента был выбран входной слой с выборкой, то будут удалены только выбранные объекты. Чтобы удалить определенные объекты из класса пространственных объектов, конвертируйте класс в слой с помощью инструмента Создать векторный слой, или добавив его на карту. Выборку затем можно применить с помощью инструментов Выбрать в слое по атрибуту или Выбрать в слое по расположению, а также построить запрос к слою на карте или интерактивно выбрать объекты инструментами выборки группы Выборка на вкладке Карта.
    Примечание:
    Удаление всех объектов из класса объектов при их большом количестве может занять много времени. Если вы желаете удалить все объекты, предпочтительнее использовать инструмент Сократить таблицу. Обратитесь к документации инструмента Сократить таблицу и обратите внимание на важные замечания по его использованию.
  • Этот инструмент удаляет геометрию и атрибуты Входных объектов.
  • Инструмент использует в работе параметр среды Экстент. Удаляются только те объекты, которые частично или полностью расположены внутри выходного экстента, указанного в параметрах среды. Если входной слой имеет выборку, то будут удалены только те объекты из выборки, которые частично или полностью расположены внутри этого выходного экстента.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Класс пространственных объектов, шейп-файл или слой с объектами, которые требуется удалить.
Feature Layer
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов
Обновленный класс пространственных объектов.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент
Особые случаи
Экстент
Удаляются только объекты, расположенные внутри или экстента или на его пересечении.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
