Обновить COGO (Инструменты редактирования)
Краткая информация
Обновляет COGO атрибуты линейных объектов, поддерживающих COGO, чтобы они соответствовали геометрии линий.
Обновляются следующие COGO атрибуты:
  • Direction
  • Distance
  • Radius
  • Arc Length
Направления, расстояния и радиусы могут быть дополнительно масштабированы и повернуты с помощью коррекции пересчета полевых измерений в грид
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные данные. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные линейные объекты
Линейные объекты с поддержкой COGO, которые будут обновлены.
Feature Layer
Обновление расстояния, радиуса и длины дуги
(Дополнительный)
Указывает, как будут обновляться COGO атрибуты Distance, Radius и Arc Length входной линии.
  • Перезаписать все значения–Все значения (включая значения NULL) будут обновлены, чтобы соответствовать длине геометрии. Используется по умолчанию.
  • Обновить только значения NULL–Только значения NULL будут обновлены, чтобы соответствовать длине геометрии.
  • Обновить значения, используя минимальную разницу–Значения, которые отличаются от длины геометрии на значение, большее заданного допуска, будут обновлены, чтобы соответствовать длине геометрии.
  • Не обновлять никакие значения–Значения не будут обновлены.
String
Минимальная разница расстояний
(Дополнительный)
Минимальная разница расстояний между длиной линейной геометрии и значением в полях Distance, Radius и Arc Length. Если разница в расстояниях превышает указанный допуск, значение атрибута в полях Distance, Radius или Arc Length будет обновлено в соответствии с длиной геометрии линии. Значение по умолчанию 0 метров.
Linear Unit
Обновить Направления
(Дополнительный)
Указывает, как будут обновляться COGO атрибуты Direction входных данных.
  • Перезаписать все значения–Все значения (включая значения NULL) будут обновлены, чтобы соответствовать направлению геометрии. Используется по умолчанию.
  • Обновить только значения NULL–Только значения NULL будут обновлены, чтобы соответствовать направлению геометрии.
  • Обновить значения, используя минимальную разницу–Значения, которые отличаются от направления геометрии на значение, большее заданного допуска, будут обновлены, чтобы соответствовать направлению геометрии.
String
Минимальная разница направлений (секунды)
(Дополнительный)
Минимальная разница направлений (в секундах) между направлением геометрии линии и значением в поле Direction. Если разница в направлениях больше заданного допуска, значение атрибута в поле Direction будет обновлено, чтобы соответствовать направлению геометрии линии. По умолчанию значение равно 0.
Double
Минимальный поперечный сдвиг направления
(Дополнительный)
Минимально допустимое расстояние между конечной точкой геометрии линии и конечной точкой линии, нарисованной с использованием значения в поле Direction. Допуск поперечного сдвига можно использовать для очень длинных линий, в которых небольшие изменения направления могут привести к большим различиям в конечных точках линий. Значение по умолчанию 0 метров.
Linear Unit
Комбинированный масштабный коэффициент
(Дополнительный)
Масштабный коэффициент, основанный на коррекции пересчета полевых измерений в грид, которая будет применяться к длине геометрии линии. Масштабный коэффициент может быть представлен в виде числа или получен с помощью выражения Arcade, использующего атрибутивные поля линии. Обновленное расстояние, заполненное в поля Distance, Radius и Arc Length, является результатом умножения длины геометрии на масштабный коэффициент.
Calculator Expression
Сдвиг направления (секунды)
(Дополнительный)
Поворот, основанный на коррекции пересчета полевых измерений в грид, который будет применяться к направлению геометрии линии. Сдвиг поворота может быть предоставлен как значение в секундах или получен с помощью выражения Arcade, использующего атрибутивные поля линии. Обновленное направление, заполненное в поле Direction линии, представляет собой направление геометрии линии, повернутое на указанный сдвиг направления.
Производные выходные данные
Обновленные линейные объекты
Обновленные линейные объекты.
Parcel Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
