Обратить линию (Инструменты редактирования)
Краткая информация
Производит разворот линейных объектов, меняя направление оцифровки объекта (от-до).
Вы можете просмотреть ориентацию линейных объектов, обозначив их при помощи стрелок.
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные данные. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Атрибуты, которые зависят от направления оцифровки линии, например, диапазоны адресов, не будут изменены – развернута будет только геометрия объекта. Например, предположим, что линейный объект имеет атрибут LF-ADD (адрес слева от) со значением 100 и атрибут LT-ADD (адрес слева до) со значением 198. Эти значения не изменятся, если направление оцифровки линии будет изменено.
  • Если входным является векторный слой с выборкой, то только выбранные объекты будут изменены.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входной класс линейных объектов или слой.
Feature Layer
Производные выходные данные
Обновленные входные объекты
Обновленные входные объекты.
Feature Class
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
