Растянуть линию (Инструменты редактирования)
Краткая информация
Растягивает линейные сегменты до пересечения с первым пространственным объектом в заданном радиусе поиска. Если в заданном радиусе поиска не будет найдено никаких объектов, то линейный сегмент растянут не будет. Инструмент предназначен для задач по контролю качества, например, исправления ошибок топологии в объектах, которые были оцифрованы без использования нужных настроек среды замыкания.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Растянуть линию
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные данные. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Если значение параметра Длина растяжения не задано, сегменты будут растянуты до первой точки пересечения с первым пространственным объектом.
  • Если значение параметра Растянуть до расширений задано, линейные объекты можно будет растянуть до ближайших существующих линейных объектов, а также до других растянутых сегментов линии в пределах заданной длины расширения, образуя пересечения между двумя расширениями.
  • Объект может быть растянут до себя самого, если он будет первым пересекающимся объектом.
  • Если в качестве входных данных используется векторный слой или класс пространственных объектов с выборкой, то будут растянуты только выбранные объекты. Все объекты в слое или классе пространственных объектов будут проанализированы на предмет их расширения, но изменены будут только выбранные объекты.
  • Данный инструмент не произведет никаких изменений в атрибутах объектов за исключением поля геометрии (длины сегмента) в классах пространственных объектов файловой или корпоративной баз геоданных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные линейные объекты, которые будут растянуты.
Feature Layer
Продлить длину
(Дополнительный)
Максимальное расстояние, на которое линейный сегмент сможет быть растянут до пересечения с объектом.
Linear Unit
(Дополнительный)
Определяет, смогут ли линейные сегменты быть растянуты до других растянутых линейных объектов на заданном расстоянии расширения.
  • Отмечено–Линейные сегменты смогут быть растянуты до других растянутых линейных сегментов, а также до существующих линейных объектов. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Линейные сегменты могут быть растянуты только до существующих линейных объектов.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленные входные объекты
Feature Class
Параметры среды
Экстент, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
