Задать положение надписи линии участка (Инструменты участков)
Краткая информация
Определяет, где расположена надпись измерения линии COGO: слева или справа от линии участка или центрирована на линии участка.
Местоположение надписи устанавливается справа от линии участка, если ребро участка, который она представляет, находится справа, слева от линии - если ребро участка слева, и центрировано на линии участка, если граница является общей для двух смежных участков.
Направление линии участка определяет левую или правую сторону линии участка.
Иллюстрация
Положение надписи линии участка
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные значения. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Инструмент обновляет поле Label Position в классе объектов линий участков до значения Слева, Справа или Центрировано. Классы надписей линий участков используют поле Label Position для размещения надписи для измерения COGO.
  • Поле Label Position линий участков обновляется независимо от того, есть ли измерения COGO в атрибутивных полях линий COGO.
  • Надписи не обновляются для архивных линий участков.
  • Инструмент не устанавливает местоположение надписи для линий соединения набора данных участков.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты участков
Входные слои линий участков, с местоположениями надписей, которые будут обновлены.
Feature Layer
Производные выходные данные
Обновленные объекты участков
Обновленные слои линий участков.
Feature Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
