Найти пробелы и перекрытия (Инструменты участков)
Краткая информация
Находит пробелы и перекрытия внутри слоев земельных участков или между всеми входными участками. Обнаруженные разрывы и перекрытия представляются в виде полигональных объектов и сохраняются в выходном классе пространственных объектов. Полигональный объект пробела или перекрытия соответствует площади пробела или перекрытия.
Использование
  • Файл .lyrx, используемый для обозначения выходных данных, находится в \arcgis\pro\Resources\ArcToolBox\Templates\Layers\ParcelFabricFindGapsAndOverlaps.lyrx.
  • Если для параметра Тип обнаружения задано значение В слоях и между ними, поля ParcelInput1 и ParcelInput2 в выходном классе пространственных объектов будут по возможности заполнены названиями первых двух входных слоев участков, которые создают пробел или перекрытие.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты участков
Входной полигональный слой участков. Если задано несколько полигональных слоев участков, инструмент будет искать пробелы и перекрытия внутри каждого слоя или между всеми входными участками.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс полигональных объектов, содержащий полигоны пробелов и перекрытий. На карте полигоны с пробелами будут обозначены зеленым цветом, а с перекрытиями — желтым.
Feature Class
Максимальная ширина
(Дополнительный)
Максимальная ширина пробела или перекрытия для того, чтобы элемент считался пробелом или перекрытием. Только пробелы и перекрытия, которые меньше указанной ширины, будут включены в выходной класс пространственных объектов. Ширина по умолчанию составляет 2 метра (6,56 фута).
Linear Unit
Тип обнаружения
(Дополнительный)
Задает, будет ли поиск пробелов осуществляться только внутри слоев участков или внутри слоев участков и между всеми входными участками.
  • В слоях–Пробелы и перекрытия будут обнаруживаться только в пределах каждого слоя участка. Используется по умолчанию.
  • В слоях и между ними–Пробелы и перекрытия будут обнаруживаться внутри каждого слоя участков и между каждым слоем участков (все входные участки).
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
