Экспорт последовательных объектов участков (Инструменты участков)
Краткая информация
Выполняет экспорт объектов участков выбранного набора в отдельные классы объектов. Отдельные классы пространственных объектов могут быть добавлены на карту для создания компоновок участков или компоновок титульных карт. Поля добавляются к классам объектов, чтобы объекты участков можно было надписывать и располагать в последовательности по часовой стрелке.
Более подробно о том, как создать компоновку участка
Использование
  • Инструмент экспортирует объекты участков в следующие классы пространственных объектов.
    Объекты участков
    Класс пространственных объектов
    Добавленные поля
    Полигон участка
    Класс полигональных объектов
    Нет
    Линии участков
    Класс линейных объектов
    Sequence и IsCurve
    Точки участка
    Класс точечных объектов
    Sequence
    Соединительные линии
    Нет
    Запись участка
    Нет
  • В поле Sequence экспортированного линейного класса объектов хранится порядковый номер линии участка по часовой стрелке. Последовательность линий по часовой стрелке начинается с линии, ближайшей к квадранту, указанному в параметре Начальный угол последовательности.
  • Экспортированные линии могут быть подписаны их порядковым номером в компоновке участков или в компоновке заголовка карты. К компоновке можно добавить фрейм таблицы, показывающую порядковые номера строк и соответствующие им размеры.
  • В поле IsCurve экспортированного линейного класса объектов задано true, если экспортируемая линия участка является кривой. Это поле можно использовать для отображения и группировки данных кривых отдельно в компоновке участка.
  • В поле Sequence экспортированного точечного класса объектов хранится порядковый номер точки участка по часовой стрелке. Последовательность по часовой стрелке начинается с точки, ближайшей к квадранту, указанному в параметре Начальный угол последовательности.
  • Экспортированные точки могут быть подписаны их порядковым номером в компоновке участков или в компоновке заголовка карты. К компоновке можно добавить фрейм таблицы, показывающую порядковые номера строк и соответствующие им координаты.
  • Экспортированный класс полигональных объектов записей и класс объектов соединительных линий можно использовать для предоставления связанной информации об участках в компоновках титульных карт.
  • Любые связанные таблицы объектов участков будут экспортированы с отдельными классами объектов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной объект участка
Участок, который будет экспортирован в отдельные классы пространственных объектов. Выбрать можно только один полигон участков.
Feature Layer
Целевой набор классов объектов
Набор классов объектов, в котором будут находиться экспортированные классы объектов участков.
Feature Dataset
(Дополнительный)
Указывает угол участка, с которого будет начинаться порядковая нумерация линий и точек. Порядковый номер заполняется в поле Sequence экспортированного класса объектов линий и точек.
  • Северо-восток–Последовательность линий или точек начнется с северо-восточной угловой точки участка. Используется по умолчанию.
  • Юго-восточный–Последовательность линий или точек начнется с юго-восточной угловой точки участка.
  • Юго-западный–Последовательность линий или точек начнется с юго-западной угловой точки участка.
  • Северо-Западная провинция–Последовательность линий или точек начнется с северо-западной угловой точки участка.
String
Формат последовательности точек
(Дополнительный)
Формат порядковой нумерации, который будет использоваться для точек в поле Sequence. Используйте символ # для обозначения возрастающего порядкового номера. Несколько символов # добавят нули перед порядковым номером. Буквы могут располагаться с любой стороны от символа #. Ниже приведены примеры:
  • # форматируется как последовательность, начинающаяся с 1.
  • ## форматируется как последовательность, начинающаяся с 01.
  • P# форматируется как последовательность, начинающаяся с P1.
  • ABC-##1 форматируется как последовательность, начинающаяся с ABC-001.
  • #P форматируется как последовательность, начинающаяся с 1P.
String
Формат последовательности линий
(Дополнительный)
Формат порядковой нумерации, который будет использоваться для линий в поле Sequence. Используйте символ # для обозначения возрастающего порядкового номера. Несколько символов # добавят нули перед порядковым номером. Буквы могут располагаться с любой стороны от символа #. Ниже приведены примеры:
  • L# форматируется как последовательность, начинающаяся с L1.
  • #L форматируется как последовательность, начинающаяся с 1L.
String
Установить порядок кривых по отдельности
(Дополнительный)
Указывает, будут ли кривые упорядочиваться отдельно при экспорте линий участков.
  • Отмечено–Порядковая нумерация в поле Sequence будет начинаться с числа 1 для первой кривой, обнаруженной в последовательности по часовой стрелке, и будет увеличиваться для каждой следующей найденной кривой.
  • Не отмечено–Порядковая нумерация в поле Sequence отдельно для кривых увеличиваться не будет. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходной класс объектов участков
Экспортированный класс полигональных объектов участков.
Feature Class
Выходной класс объектов линий
Экспортированный класс объектов линий участков.
Feature Class
Выходной класс объектов точек
Экспортированный класс объектов точек участков.
Feature Class
Выходной класс объектов соединительных линий
Экспортированный класс пространственных объектов соединительных линий.
Feature Class
Выходной класс объектов записей
Feature Class
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
