Экспорт объектов записей участков (Инструменты участков)
Краткая информация
Выполняет экспорт объектов участков, связанных с выбранной записью участка в отдельные классы объектов. Инструмент экспортирует объекты участков, которые были созданы и удалены выбранной записью.
Экспортированные объекты участков можно добавлять на карты для создания компоновок, отображающих происхождение участков в выбранной записи. Например, компоновка может отображать вид до и после, показывающий исторические участки, удаленные из записи, и новые участки, созданные этой записью.
Более подробно о том, как создавать компоновку
Использование
  • Инструмент создает отдельные классы объектов для каждого класса объектов набора данных участков. В целевом наборе данных будут созданы следующие классы объектов:
    • Класс полигональных и линейных объектов для каждого типа участка в наборе данных участков
    • Класс линейных объектов для соединительных линий
    • Класс точечных объектов для точек набора данных участков
    • Класс полигональных объектов для записей набора данных участков
  • Классы объектов для каждого класса объектов набора данных участков будут создаваться, даже если они остаются пустыми после запуска инструмента. Инструмент можно запускать повторно, используя разные выбранные записи. Данные классов объектов перезаписываются при каждом запуске инструмента. Если класс объектов уже существует, инструмент не будет создавать его заново.
  • Домен с именем ExportStatus создается для базы геоданных входной записи участка. У домена есть три значения: Созданный по записи, Удаленный по записи и Созданный и удаленный по записи. Домен используется полем Exported Status в отдельных классах объектов.
  • Поле Exported Status добавляется к каждому классу объектов, созданному инструментом. Поле использует домен ExportStatus. Инструмент задает значение поля в зависимости от того, был ли объект создан по выбранной записи, удален по выбранной записи или и то, и другое.
  • Вы можете использовать поле Exported Status в экспортированных классах объектов в определяющем запросе, чтобы отличать участки, созданные выбранной записью, от участков, которые были удалены выбранной записью.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной объект записи
Слой записей набора данных участков, содержащий выбранный полигон записи. Выбрать можно только один полигон записи.
Feature Layer
Целевой набор классов объектов
Набор классов объектов, в котором будут находиться экспортированные классы объектов участков. Если вы используете существующий класс объектов, его объекты будут перезаписаны экспортированными объектами.
Feature Dataset
Производные выходные данные
Выходной класс объектов записей
Экспортированный класс объектов записей участков.
Feature Class
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
