Включить COGO (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Включает COGO для линейного класса и добавляет поля COGO и надписывание COGO к линейному классу объектов. В полях COGO хранятся размеры, используемые для создания линейных объектов относительно друг друга.
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные значения. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
Инструмент добавляет в класс линейных объектов следующие поля COGO:
Arc Length,Direction,Distance,RadiusиRadius2. Все поля имеют тип double (двойной точности).Инструмент добавляет подписи COGO и символы в существующий класс линейных объектов. Линии отображаются с использованием символов COGO, а выражение надписи, используемое при надписывании каждой линии содержит измерение COGO при его наличии.
Запустите инструмент Отключить COGO для отключения COGO в классе линейных объектов. Поля COGO могут быть удалены.
Если одно или несколько полей COGO уже есть, добавляются только отсутствующие поля COGO.
Если для линейного класса объектов включены COGO, инструменты редактирования, такие как Теодолитный ход
, заполнят поля COGO указанными измерениями.Поле
Directionхранит направление (азимут) линии из начальной точки в конечную. Значение направления сохраняется в базе данных как северный азимут (десятичные градусы). Вы можете отобразить направление в других единицах измерения, настроив единицы отображения для вашего проекта.Поле
Distanceхранит расстояние (длину) линии. Расстояние хранится в базе данных в линейных единицах проекции. Вы можете отобразить расстояние в других единицах измерения, настроив единицы отображения для вашего проекта.Поле
ArcLengthхранит длину дуги между начальной и конечной точками кривой. Длина дуги хранится в базе данных в линейных единицах проекции. Вы можете отобразить длину дуги в других единицах измерения, настроив единицы отображения для вашего проекта.Поле
Radiusхранит расстояние между центральной точкой кривой и самой линией. Длина радиуса хранится в базе данных в линейных единицах проекции. Вы можете отобразить длину радиуса в других единицах измерения, настроив единицы отображения для вашего проекта.Поле
Radius2хранит второй радиус спиральной кривой. Для этого радиуса можно указать бесконечность.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные линейные объекты |
Класс линейных пространственных объектов, у которого будет включено COGO. |
Feature Layer |
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов |
Набор данных с включенной функцией COGO. |
Table View |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
