Инструменты редактирования COGO и пересчёта полевых измерений в грид
Инструменты Координатная геометрия (COGO) и коррекции пересчета полевых измерений в грид для редактирования используются для отображения местоположения объектов и их границ, измеренных на местности и записанных в физических или электронных документах учета земельных участков.
Инструменты редактирования, приведенные в следующих таблицах, включают дополнительные функции редактирования объектов с COGO и создания геометрии на основе текущих настроек коррекции пересчета полевых измерений в грид. Вы можете использовать их со стандартными объектами базы геоданных и объектами, содержащимися в наборах данных участков.
Инструменты построения объектов.
Инструменты, приведенные в следующей таблице, доступны, когда вы активно рисуете объект с помощью инструмента построения объектов на панели Создать объекты.
Инструмент
Описание
Коэффициент расстояния при пересчете полевых измерений в грид.
Смещение направления при пересчете полевых измерений в грид.
Дуговой сегмент .
Создайте двухточечные касательные или не касательные сегменты дуги окружности на основе заданных параметров.
Проверено
Проверено
Спиральная кривая Ограничение спиральной кривой
Создает спиральные кривые клотоиды на основе заданных параметров.
Проверено
Проверено
Инструменты пересечения
Решите важнейшие задачи аналитической геометрии по размещению точечного объекта или вершины, такие как поиск пересечения двух радиальных расстояний или двух направлений.
Проверено
Проверено
Направление Направление
Ограничивает текущий сегмент по заданным значением направления.
Проверено
Расстояние Расстояние
Ограничивает текущий сегмент по заданным значением расстояния.
Проверено
Направление/Расстояние Направление-расстояние
Создайте вершину с заданными направлением по горизонтали и расстоянием, которые отсчитываются от последней вершины.
Проверено
Проверено
Экранные ограничители
Укажите направление и расстояние с помощью элементов управления текстовым полем на экране.
Проверено
Проверено
Инструменты изменения объектов
Инструменты в следующей таблице доступны в панели Изменить объекты:
Инструмент
Описание
Теодолитный ход Теодолитный ход
Создайте серии линейных объектов или одного полигонального объекта путем ввода значений.
Примечание:
Этот инструмент поддерживает ввод числовых значений с помощью цифровой панели клавиатуры, которая позволяет вводить измерения одной рукой.
Проверено
Проверено
Обновить COGO Обновить атрибуты
Обновить атрибуты направления и расстояния линейных объектов с COGO для сопоставления с выбранной геометрией объекта.
Примечание:
При включении режима пересчёта полевых измерений в грид вычисленные значения изменяются, происходит поворот и масштабирование в соответствии с текущими настройками.
Проверено
Проверено
Тупик Тупик
Создайте геометрию тупика, которая выравнивается с выбранным линейным объектом, представляющим центральную линию дороги.
Проверено
Проверено
Разбить линии на линии COGO Разбить линии на линии COGO
Создайте двухточечные линии и дуги COGO из выбранных линейных объектов. Объект разбивается в каждой вершине.
Проверено
Проверено
Растянуть или сократить Растянуть или сократить
Растяните или сократите линейный объект до имеющихся границ объекта.
Примечание:
Включите опцию Пересчитать атрибуты COGO в панели инструментов, чтобы пересчитать существующие значения атрибутов COGO.
Сопряжение Сопряжение
Создайте касательную дугу окружности между двумя сегментами путем изменения формы первого сегмента и обрезки второго сегмента.
Проверено
Пересечение линии  Разбить на пересечении
Разбейте прямые и изогнутые линейные объекты в пересечениях или созданных пересечениях. Вы можете удлинить линию до предполагаемого пересечения или создать сегмент.
Примечание:
Разбиение Разбиение
Разбейте редактируемые и видимые объекты на два или более объектов. Вы можете нарисовать линию, чтобы создать разбиение или выбрать входные обрезающие объекты и разбить только выбранные целевые объекты.
Проверено
Разделить Разделить
Разделите объект из одной части полилинии на несколько объектов, которые имеют равные или изменяющиеся расстояния или процент от общей длины.
Проверено
Примечание:
Коэффициент расстояния применяется только в том случае, если поля Length или Arclength не содержат значений и инструмент не настроен на равномерное или пропорциональное распределение оставшейся длины.
Копировать параллельно Копировать параллельно
Скопируйте линейные объекты параллельно или концентрически по отношению к существующим линейным объектам на указанном расстоянии сдвига.
Проверено
Отступ Отступ
Создайте объекты на указанных расстояниях вдоль линии с указанным перпендикулярным смещением от линии.
Проверено
Слияние Слияние
Объедините два или более объектов в одном слое, которые имеют совпадающие вершины, в один объект. Вы можете заменить существующий объект, или сохранить его и создать объект.
Примечание:
Существующие значения атрибутов COGO автоматически пересчитываются.
Разбить на пересечении Разбить на пересечении
Разбейте перекрывающиеся объекты одного слоя на отдельные сегменты во всех местах пересечения и удалите совпадающие сегменты линии.
Примечание:
Существующие значения атрибутов COGO автоматически пересчитываются. Нулевые значения атрибутов COGO у разделенных линий останутся нулевыми.
Изменить длину линии
Измените общую длину одного или нескольких выбранных линейных объектов до заданной длины или на заданное значение.
Примечание:
Введенные значения для линий COGO масштабируются с помощью коррекции от земли к сетке для активной карты. Или можно настроить этот инструмент на пропорциональное масштабирование геометрии COGO, используя значения COGO Distance (линии) или Arclength (дуги окружности).
Проверено
Инструменты измерения
Эти инструменты в следующей таблице доступны на вкладке Карта.
Инструмент
Описание
Измерить направление-расстояние Измерить направление-расстояние
Нарисуйте на карте линию, чтобы измерить направление по прямой и расстояние между двумя или несколькими точками.
Проверено
Проверено
Измерить отступ  Измерить отступ
Измерение одного или нескольких расстояний отступа, перпендикулярно базовой линии.
Проверено
