Обновить атрибуты COGO
Инструмент Обновить COGO
обновляет атрибуты направления и расстояния линейных объектов с COGO для сопоставления с геометрией выбранного объекта. Этот инструмент доступен на панели Изменить объекты.
При работе с инструментом учитывайте следующее:
Вы можете задать допуск значения, чтобы сохранить существующие значения, которые не превышают допуск.
При включении коррекции пересчета полевых измерений в грид вычисленные значения изменяются, происходит поворот и масштабирование в соответствии с текущими настройками.
Подсказка:
При использовании панели Атрибуты, выпадающий список единиц измерения, который отображается с некоторыми типами полей, такими как поля COGO Direction и Distance, отображает список опций единиц измерения , определенных для проекта. Измените формат единиц измерения, чтобы преобразовать текущее значение в единицы измерения, необходимые для класса линейных объектов с поддержкой COGO.
Чтобы обновить атрибуты COGO, выполните следующие действия:
На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Коррекция щелкните Пересчёт полевых измерений в грид, и подтвердите ваши настройки.
На вкладке Редактировать в группе Объекты щелкните Изменить
.На панели Изменить объекты щелкните Обновить COGO
.Чтобы найти инструмент, разверните COGO или введите Обновить COGO в текстовом окне Поиск.
На панели инструментов щелкните Выбрать одну или несколько линий
и выберите линейный объект с COGO.Чтобы изменить метод выборки, щелкните стрелку ниспадающего списка.
Для удаления объектов из выборки в виде выборки на панели щелкните объект правой кнопкой мыши и выберите Снять выборку
или щелкните Выбрать только этот
, чтобы оставить данный объект, удалив все остальные из этой выборки.Чтобы обновить атрибуты расстояния, поставьте отметку для Расстояний и выберите одну из следующих опций, пока они не заполнятся:
Обновить все значения
Обновляет все атрибуты расстояний.
Обновить по допуску разницы значений
Обновляет атрибуты расстояния только в случае, когда новое вычисленное значение превышает указанное расстояние.
Введите значение параметра Разница расстояний.
Задайте значение расстояния равным нулю (0) для обновления только тех атрибутов, которые сейчас установлены на Null.
Чтобы обновить атрибуты направления, отметьте Направления и выберите одну из следующих опций, пока они не заполнятся:
Обновляет все атрибуты направления.
Обновляет атрибуты расстояний только в том случае, когда новое вычисленное значение превышает заданное направление и боковое смещение.
Задайте направление и боковое смещение окне параметров Разница направлений и Боковое смещение.
Задайте направление и смещение равными нулю (0) для обновления только тех атрибутов, которые сейчас установлены на Null.
Щелкните Обновить.
