Использование экранных ограничителей
Экранные Ограничители
предлагают вам ввести значения направления и расстояния при рисовании сегментов для линейных и полигональных сегментов. Они также запрашивают угол поворота с помощью инструмента Повернуть. Вы можете включить или выключить экранные ограничители в строке состояния в нижней части активной карты или сцены.
По мере перемещения указателя экранные подсказки динамически обновляются, показывая текущее расстояние или направление от последней вершины, пока вы не введете значение. Если включена коррекции пересчёта полевых измерений в грид, значок
появляется рядом с ограничителем, которая активно создает исправленную геометрию.
При использовании экранных ограничителей, учитывайте следующее:
Чтобы настроить экранные ограничители, наведите курсор на кнопку в строке состояния или используйте диалоговое окно Настройки редактора.
Чтобы изменить единицы для введенных значений, измените настройки единиц измерения проекта расстояния и направления.
Если вы создаете объекты двухточечных линий со включенным COGO, значения, которые вы ввели, хранятся вместе с объектом в атрибутивном поле COGO
DirectionиDistance.
Подсказка:
Экранные ограничители, индексная сетка и замыкание — это независимые вспомогательные средства рисования, которые часто используются вместе для быстрого создания выровненных объектов со стандартными интервалами.
Щелкните кнопку Ограничители
на строке состояния в нижней части активной карты.
Или наведите курсор на кнопку, пока не появится диалоговое окно, затем щелкните переключатель Ограничители
На панели Создать объекты щелкните шаблон полигона или полигонального объекта, а затем щелкните инструмент Линия
или инструмент Полигон
.Щелкните по карте, чтобы создать вершину, и переместите указатель.
Значения ограничителей обновляются показывая текущее расстояние и направление от последней вершины до указателя.
Нажимайте клавишу Tab , чтобы переходить от подсказок направления и расстояния до тех пор, пока значение ограничителя, которое вы хотите ввести, не станет активным.
Активный ограничитель подсвечивается.
Введите значение и нажмите Enter.
Чтобы отменить ввод и ввести другое значение, нажмите клавишу ESC.
Подсказка:
Если ограничители направления и расстояния не установлены, нажмите Enter, введите значение для ограничителя по умолчанию и снова нажмите Enter, чтобы применить текущее значение. Это исключает шаг нажатия Tab. Вы можете повторить эту последовательность, чтобы ввести значение для другого ограничителя.
Указатель ограничен указанным значением.
Чтобы полностью ограничить сегмент, введите значение активного ограничителя и нажмите Enter.
Чтобы завершить объект, щелкните Готово
или нажмите клавишу F2.
