Настройка экранных ограничителей
Экранные Ограничители
предлагают вам ввести значения направления и расстояния при рисовании сегментов для линейных и полигональных сегментов. Вы можете настроить ограничители направления и указать, какой ограничитель получает первоначальный фокус.
Примечание:
Экранные ограничители также запрашивают угол поворота с помощью инструмента Повернуть.
На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Управление изменениями щелкните Настройки
.Появится диалоговое окно Настройки редактора.
В диалоговом окне Настройки редактора щелкните вкладку Ограничители и разверните Экранные ограничители.
Подсказка:
Для быстрого доступа к настройкам направления и режима ввода наведите указатель мыши на кнопку Ограничители
в строке состояния,
Отметьте опцию Показать экранные ограничители на карте. Это показывает элементы управления вводом на экране, когда вы создаете геометрию объекта или вращаете объект.
Чтобы отключить экранные ограничители, снимите отметку с этой настройки.
Выберите способ измерения значений, введенных в ограничителе направления.
Отклонение
Примените введенные значения как углы отклонения, измеренные от предыдущего сегмента.
Абсолютный
Примените введенные значения как абсолютные углы, используя систему координат, назначенную карте.
Выберите, какой ограничитель получает первоначальный фокус при нажатии Enter, и введите значение.
Направление
Расстояние
Нажмите OK.
