Разбиение линейных объектов в местах пересечения
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Инструмент Разбить на пересечении
позволяет разделить перекрывающиеся объекты одного слоя на отдельные сегменты во всех местах пересечения и удалить совпадающие сегменты линии. Кластерный допуск определяет, является ли выбранная геометрия совпадающей. Этот инструмент доступен на панели Изменить объекты.
При использовании этого инструмента учитывайте следующее:
Разбиение объектов с z-значениями добавляет веришны с интерполированными z-значениями и сохраняет уклон разбиваемых сегментов в трехмерном пространстве.
Значения атрибутов исходного объекта копируются в новые объекты. Атрибуты, определяемые атрибутивными доменами, задаются в соответствии с правилами разбиения доменных значений, заданными в исходной базе геоданных.
Чтобы разбить перекрывающиеся полилинейные объекты одного слоя, выполните следующие шаги:
На панели Содержание убедитесь, что слои доступны для редактирования и видны.
Убедитесь, что редактируемый векторный слой доступен для редактирования, система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами правок, а привязка настроена так, чтобы помочь вам работать эффективно и точно.
На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щелкните Изменить
.На панели Изменить объекты щелкните Разбить на пересечении
.Чтобы найти инструмент, разверните Разделить или введите Разбить на пересечении в текстовом окне Поиск.
На панели инструментов щелкните Выбрать одну или несколько линий в одном слое
и выберите один или несколько линейных объектов.Чтобы изменить метод выборки, щелкните стрелку ниспадающего списка.
Чтобы удалить объекты из выборки на панели вид выборки, щелкните правой кнопкой мыши объект и щелкните Снять выборку
или щелкните Выбрать только это
, чтобы сохранить объект и удалить все остальные из выборки.Подтвердите значение Кластерный допуск.
Значение кластерного допуска определяет расстояние, в пределах которого сегменты и вершины рассматриваются как совпадающие. По умолчанию, минимальный кластерный доауск автоматически вычисляется в зависимости от выбранных объектов. В большинстве случаев лучше использовать автоматические настройки. Чтобы изменить его, щелкните поле и введите новое значение, используя те же единицы измерения, что и в ваших данных.
Примечание:
Если линейные объекты используют COGO, атрибуты GOGO разбиваемых линий будут вычислены заново. Любые нулевые атрибуты COGO у разделенных линий останутся нулевыми. Иначе, для вычисления пропорций разбиваемых линий будут использованы атрибуты расстояния, также заново вычисляются направления дуг.
Прямые линии
Дуги окружности
Directionсохранено.Distanceпересчитано.
Directionпересчитано.Radiusсохранено.ArcLengthпересчитано.
Щелкните Разбить линии на пересечении.
