Настройка параметров для редактирования
Перед началом редактирования векторных данных необходимо рассмотреть несколько настроек, которые могут сделать процесс редактирования более простым и успешным. Эти настройки включают единицы измерения проекта, свойства единиц карты и системы координат, свойства поля отображения слоя, настройки редактируемости и замыкание.
Этот раздел представляет собой базовый контрольный список, который можно использовать для настройки параметров перед редактированием.
Открыть панели для редактирования
Панели редактирования представляют собой прикрепляемые окна, которые содержат общие инструменты и команды, предназначенные для создания объектов, изменения объектов, а также просмотра и редактирования атрибутов объектов и связанных записей.
Чтобы открыть панели редактирование, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Редактирование ленты щелкните Создать Создание объектов и нажмите Изменить Изменить объекты в группе Пространственные объекты.
    Появятся панели Создать объекты и Изменить объекты.
  2. В группе Выборка щелкните Атрибуты .
    Появится панель Атрибуты.
Подсказка:
Чтобы открыть все три панели за один шаг, щелкните вкладку Вид на ленте. В группе Окна щелкните ниспадающее меню Наборы панелей Сбросить панели и выберите Редактирование.
Добавление векторных данных
Векторный слой ссылается на векторные данные, которые хранятся в базе геоданных, сервисе объектов или другом поддерживаемом источнике данных. Чтобы редактировать объекты, добавьте векторные данные на панели Каталог на активную карту. Шаблоны объектов автоматически генерируются с настройками по умолчанию.
Для добавления векторных данны выполните следующие действия:
  1. На ленте на вкладке Вид щелкните Панель Каталог Панель Каталог в группе Окна.
    Откроется панель Содержание.
  2. Откройте закладку Проект.
  3. Разверните папку Базы данных Базы данных и найдите свои данные.
  4. Перетащите класс пространственных объектов на активную карту.
    В качестве альтернативы щелкните правой кнопкой мыши класс пространственных объектов и щелкните Добавить к текущей карте .
Примечание:
Если данные не существуют, создайте класс пространственных объектов.
Просмотр системы координат
Когда вы создаете или изменяете объекты, все изменения происходят в системе координат, назначенной для текущей карты. Если источник данных хранится в другой системе координат, данные синхронно проецируются на лету в систему координат карты.
Для большинства операций редактирования и большинства преобразований систем координат целостность и точность ваших правок будут сохранены. Однако в зависимости от используемых систем координат, некоторые операции редактирования могут привести к непредвиденным ошибкам выравнивания или точности.
Для достижения наилучших результатов задайте систему координат для текущей карты, которая соответствует системе координат слоя или слоев, которые вы редактируете.
Внимание:
Если для карты задана неизвестная система координат, вы не можете редактировать данные, а пространственные экстенты и расстояния даются в неизвестных единицах измерения в unk после каждого значения. Кроме того, большинство операций анализа предполагают, что для карты определена корректная система координат, поэтому результаты анализа могут быть неожиданными или недостоверными.
Чтобы просмотреть систему координат, выполните следующие действия:
  1. На ленте на вкладке Вид щелкните Содержание Ресурсы в группе Окна.
  2. Щелкните правой кнопкой название карты и щелкните Свойства.
  3. Щелкните вкладку Системы координат.
  4. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить значения параметров и закрыть диалоговое окно.
Изучить опции единицы проекции
Опции единиц проекции задают единицы измерения, которые доступны для настроек свойств единиц карты и инструментов редактирования. Единицы измерения, заданные для проекта, отображаются в ниспадающих списках только в том случае, если они поддерживаются системой координат активной карты.
Просмотрите опции единиц проекта и убедитесь, что проект содержит единицы, в которых вы собираетесь редактировать или оцифровывать данные. Единицы измерения, заданные в качестве единиц проекта по умолчанию, используются инструментами, у которых нет ниспадающего меню единиц измерения. Например, в экранных ограничителях используются единицы измерения расстояния и направления проекции по умолчанию.
Задание настроек единиц измерения карты
Настройки единиц измерения карты определяют единицы отображения и высоты, в которых отрисовываются объекты. Единицы отображения — это единицы местоположения, основанные на горизонтальной системе координат x,y карты. Единицы измерения высоты — это единицы расстояния, основанные на вертикальной системе координат, если она существует.
Изучите текущие настройки единиц измерения карты и убедитесь, что заданы те единицы, в которых вы собираетесь редактировать вершины в таблице свойств геометрии.
Установка отображаемого поля слоя
Отображаемое поле свойства слоя определяет поле в таблице атрибутов исходного класса пространственных объектов, которое используется инструментами настройки и редактирования, идентифицирующими выбранный объект. По умолчанию установлено первое доступное строковое поле в векторном слое, содержащее слово name в имени поля. Если это поле пустое, будет показано значение поля OBJECTID.
Просмотрите этот параметр и убедитесь в том, что для него установлено поле, с помощью которого вы собираетесь идентифицировать объекты. Это значение поля появляется в чипе выборки, Подсказках карты, Всплывающих окнах, опубликованных картографических сервисах и других областях ArcGIS Pro, которые идентифицируют векторный слой.
Включить инструменты и рабочие области редактирования
Опции приложения для сеансов редактирования настраиваются ArcGIS Pro так, чтобы инструменты редактирования всегда были включены или отключены, пока они не будут включены вручную на вкладке Редактирование ленты.
Если инструменты редактирования включены, а кнопки для начала и остановки сеанса редактирования отсутствуют. Вы можете редактировать все рабочие области карты или сцены, для которых у вас есть права редактирования в источнике данных.
Если инструменты редактирования отключены, включите редактирование на вкладке Редактировать ленты в группе Управление изменениями. Кроме того, если в ArcGIS Pro настроен запуск сеансов редактирования с одной рабочей области, выберите рабочую область в диалоговом окне Укажите рабочую область.
Просмотр прав доступа и предупреждений
Проверьте разрешения на редактирование, предупреждения и статус версии для карт, слоев и связанных данных на вашей карте.
Установка слоя доступным для выборки и редактирования
Чтобы редактировать объекты слоя, поставьте отметку слоя на панели Содержание, чтобы разрешить редактирование и выбор слоя. Если для ваших изменений требуются замыкание, поставьте отметку для слоя, чтобы разрешить замыкание. Эти настройки слоя доступны на соответствующих вкладках панели Содержание.
Подсказка:
Некоторые инструменты можно настроить на редактирование объектов без выборки.
Включение агентов замыкания
Включите замыкание и включите комбинацию агентов замыкания, которые помогут вам работать с редактируемыми векторными данными эффективно и точно.
Включение или отключение топологии карты
Чтобы избежать получения неожиданных результатов, отключите топологию карты и включайте ее только тогда, когда вы активно вносите топологические изменения.
Примечание:
Некоторые инструменты включают вкладки Объекты и Ребра, если включена топология карты или топология базы геоданных. Эти вкладки позволяют переключаться между редактированием геометрии объектов и топологических ребер и узлов.
