Введение в проецирование на лету
По умолчанию карте или сцене назначается система координат первого добавленного вами векторного слоя. Последующие векторные слои с другими системами координат проецируются на пространственную привязку карты (на лету) в реальном времени.
Преобразование географических датумов проецирует данные на текущей карте или сцене без изменения исходных данных. По умолчанию лучшее преобразование назначается на основе его точности и экстента данных. Вы можете просмотреть или указать преобразование в диалоговом окне Свойства карты на вкладке Преобразование.
При редактировании векторных слоев учитывайте следующее:
  • Редактирование векторных слоев, которые перепроецируются на лету, может внести пространственные ошибки в данные, ухудшить производительность карты и занять больше времени для рисования объектов.
  • На вкладке Редактирование в группе Управление объектами щелкните кнопку Статус редактирования . Слои, проецируемые на лету, отображаются с этим информационным сообщением.
  • Когда вы выбираете пространственную привязку для редактирования, выберите проекцию, которая наилучшим образом сохраняет геометрические свойства, наиболее важные для вашей работы. Все системы координат проекции вносят различные уровни искажений в форму, расстояние, направление и площадь данных объектов.
Спроецированные объекты
Редактирование векторных данных, перепроецируемых на лету, может привести к пространственным ошибкам в данных и не рекомендуется. Величина ошибок увеличивается, чем дальше ваши изменения выходят за пределы оптимальной области точности для данной системы координат проекции.
К типичным ошибкам относятся неожиданные искажения формы, смещение продленных или обрезанных сегментов и неправильность замыкания. Визуальные несоответствия могут также появляться между незавершенной геометрией, курсором и откликом "резиновой ленты", когда вы создаете или изменяете элементы.
Чтобы избежать этих ошибок, назначьте карте систему координат с областью использования, подходящей для географического местоположения, где вы выполняете редактирование, и систему координат с пространственными свойствами, близкими к свойствам источника данных.
Рекомендуется указать систему координат для карты или сцены, которая соответствует редактируемым данным источника векторного слоя. Если вам вместо этого нужно перепроецировать исходные данные, воспользуйтесь инструментом геообработки Проецировать.
Топология базы геоданных
Топология базы геоданных проверяется в источнике данных. Исправление ошибок топологии базы геоданных при проецировании векторного слоя на лету может привести к повторному появлению ранее исправленных ошибок.
Рекомендацией при исправлении ошибок топологии базы геоданных является редактирование объектов с использованием той же системы координат, что и источник данных.
