Включить или выключить возможность редактирования слоев на карте
Вкладка По редактируемости По редактируемости на панели Содержание Ресурсы позволяет включить или выключить возможность редактирования слоев на карте или сцене, ссылающихся на редактируемые исходные данные. Эти настройки сохраняются вместе с картой и не меняют прав доступа, предоставленных в источнике данных.
Инструкцию по изменению настроек по умолчанию см. в разделе Изменение настроек по умолчанию для редактирования только что добавленных слоев.
Примечание:
Чтобы изменить права доступа у источника данных, воспользуйтесь инструментом Изменить права доступа.
Чтобы включить или выключить возможность редактирования слоев, выполните следующие шаги:
  1. Щелкните вкладку ленты Вид. В группе Окна щелкните Содержание .
    Откроется панель Содержание.
  2. Щелкните вкладку По редактируемости .
  3. Отметьте или снимите отметку рядом со слоем.
    Панель Содержание
    Отмечено
    Включить возможность редактирования.
    Не отмечено
    Выключить возможность редактирования.
    Чтобы включить возможность редактирования только для одного слоя и выключить для всех остальных слоев, щёлкните правой кнопкой мыши слой и выберите Сделать только этот слой доступным для редактирования .
