Включение и выключение редактирования
Кнопка Редактировать включает и выключает инструменты и шаблоны редактирования. Она находится на вкладке ленты Редактирование в группе Управление изменениями, если она включена в настройках опций сеанса редактирования. По умолчанию эта кнопка недоступна.
Кнопка Редактировать может быть настроена таким образом, чтобы она отображалась и функционировала одним из следующих способов:
Описание
Редактировать Доступно для редактирования
Когда редактирование включено, ArcGIS Pro автоматически выбирает рабочую область и запускает сеанс редактирования при создании или изменении данных объекта. Активный сеанс редактирования автоматически прекращается, когда изменения сохраняются или отменяются.
Редактировать Выбранная база геоданных
Когда редактирование включено, при выборе рабочей области в диалоговом окне Выбрать рабочую область запускается сеанс редактирования. Активный сеанс редактирования прекращается, если редактирование отключается.
Такие команды, как Отменить и Повторить, которые включены или отключены для определенных рабочих областей, перечислены в следующей таблице:
Рабочая область
Отменить Отменить
Повторить Повторить
Сохранить Сохранить изменения
Отклонить Отклонить изменения
Файловая база геоданных
Проверено
Проверено
Проверено
Проверено
Многопользовательская база геоданных
Проверено
Проверено
Проверено
Проверено
Мобильная база геоданных
Проверено
Проверено
Проверено
Проверено
Шейп-файл
Проверено
Проверено
Проверено
Проверено
Классы объектов неверсионной многопользовательская базы геоданных
Режим редактирования одной рабочей области
Проверено
Проверено
Режим редактирования нескольких рабочих областей
Проверено
Веб-слои объектов с или без управления версиями
Проверено
Проверено
Проверено
Проверено
Версия по умолчанию веб-слоев объектов сервис-ориентированной версии
Подсказка:
Когда начинается сеанс редактирования, данные объектов, к которым есть права на просмотр и редактирование в источнике данных, становятся доступными для редактирования. Чтобы защититься от нежелательного редактирования, отключите возможность редактирования слоя на панели Содержание.
Редактирование нескольких рабочих областей
Чтобы включить или отключить редактирование, когда кнопка Редактирование Доступно для редактирования настроена для сеансов редактирования нескольких рабочих областей, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Редактирование ленты щелкните Редактировать Доступно для редактирования в группе Управление изменениями.
    Включите редактирование для нескольких рабочих областей.
  2. Создавайте, изменяйте или удаляйте объекты в редактируемых слоях.
    ArcGIS Pro автоматически выбирает рабочую область и запускает сеанс редактирования.
  3. Щелкните Сохранить Сохранить изменения или Отклонить Отклонить изменения на вкладке ленты Редактирование.
    Активные сеансы редактирования автоматически прекращаются для рабочих областей, содержащих редактируемые объекты.
  4. Чтобы отключить редактирование, щелкните вкладку Редактирование Завершить редактирование на ленте Редактирование в группе Управление изменениями.
    Если редактирование отключено из-за несохраненных изменений, выберите соответствующий ответ в диалоговом окне Отключить редактирование.
    Инструменты редактирования и шаблоны редактирования отключаются.
Редактирование одной рабочей области
Чтобы включить или отключить редактирование, когда кнопка Редактирование Выбранная база геоданных настроена для сеансов редактирования одной рабочей области, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Редактирование ленты щелкните Редактировать Выбранная база геоданных в группе Управление изменениями.
    Включите редактирование одной рабочей области.
    Откроется диалоговое окно Выбрать рабочую область.
  2. В диалоговом окне Выбор рабочей области щелкните стрелку ниспадающего списка Карта Вид карты и выберите карту.
    Рабочие области карты появляются в виде Рабочие области.
  3. В виде Рабочие области щелкните рабочую область, содержащую слои, которые вы редактируете.
    Слои в рабочей области появляются в виде Слои.
    Подсказка:
    Чтобы убедиться, что слой доступен для редактирования, щелкните по нему. Его статус редактирования отображается в нижней части диалогового окна.
  4. Нажмите OK.
    Включаются инструменты редактирования и шаблоны редактирования, и начинается сеанс редактирования для выбранной рабочей области.
  5. Создавайте, изменяйте или удаляйте объекты в редактируемых слоях.
  6. Чтобы отключить редактирование, щелкните вкладку Редактирование Завершить редактирование на ленте Редактирование в группе Управление изменениями.
    Инструменты редактирования и шаблоны редактирования выключаются, сеанс редактирования для выбранной рабочей области завершается.
