Управление редактируемостью
Чтобы защитить слои от редактирования на уровне приложения, можно выключать редактирование для слоя или использовать команду Редактировать, чтобы отключить все инструменты редактирования и шаблоны редактирования. Для просмотра прав редактирования для слоев карты или сцены воспользуйтесь диалоговым окном Статус.
Если вы не можете редактировать векторный слой, это может быть вызвано одной или несколькими из следующих причин:
  • Права на просмотр и редактирование источника данных не позволяют вам редактировать данные.
    Решение: попросите своего системного администратора выдать права на редактирование данных.
  • Редактирование выключено на вкладке Редактировать в группе Управление изменениями.
    Решение: щелкните Включить редактирование , чтобы включить инструменты редактирования и шаблоны редактирования.
  • Редактирование выключено для слоя на панели Содержание.
    Решение: щелкните вкладку По редактируемости По редактируемости и поставьте отметку у слоя, чтобы включить редактирование.
Автоматические сеансы редактирования
ArcGIS Pro автоматически начинает сеанс редактирования, когда вы изменяете существующие данные или создаете данные. Вы можете редактировать любые источники данных, для которых у вас есть права доступа на просмотр и изменение. Сохранение или отмена сделанных изменений автоматически завершает сеанс редактирования. Любые последующие изменения снова активируют сеанс редактирования, до тех пор, пока вы не дадите команду на сохранение или отмену изменений.
По умолчанию, кнопки для начала и остановки сеанса редактирования отсутствуют. Однако вы можете защитить данные от случайного редактирования, отключив редактирование для приложения или для отдельных слоев карты или сцены.
Включить или отключить редактирование из вкладки Редактирование
Отключите редактирование на вкладке Редактирование, если хотите отключить все инструменты редактирования и шаблоны редактирования на уровне приложения. По умолчанию эта настройка скрыта.
Для включения этой кнопки см. раздел Включение и выключение редактирования.
Выключение редактирования по слоям
Выключите редактирование для слоя, если хотите защитить от записи отдельные слои, и при этом иметь возможность редактировать другие слои, используя инструмент редактирования и шаблоны редактирования. Эти настройки применяются к текущей карте или сцене и не меняют права доступа, выданные для источника данных.
Более подробно см. в разделе Выбор слоев для редактирования.
Просмотр прав доступа к слоям
Вы всегда можете просмотреть права доступа к источникам данных в диалоговом окне Статус редактирования для всех слоев текущей карты или сцены. Эти статусы также отображаются в виде значков на панели Содержания - на вкладке По редактируемости.
Более подробно см. в раздел Просмотр прав редактирования слоя.
